Nokia MON 17Zoll/Fujitsu Baugl.
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia 17Zoll/Fujitsu Baugl. Nokia
BID = 406808
kayla-z
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 17Zoll/Fujitsu Baugl. Nokia
Chassis : SMA N bzw. 447S
FCC ID : -
1.)Gerät wurde mir als kaputt mit Netzteilfehler übergeben
2.)Habe es geöffnet und angschlossen, gerät lief ohne Probleme
3.) Gerät als 2.Monitor in die hinterletzte Ecke gehieft, Gerät kaputt !
Läuft an, kein Bild, tik tik tik machts innen danach nix mehr kein Mucks. Dann beginnt die Odyssee:
*Gerät wieder gegöffnet, mir kullert die Hälft des Kernes (M-Form) von M401 entgegen. Muss wohl schon lange lose auf demm Gegenstück gelegen haben, und ist wohl beim herumwuchten in die Ecke rausgefallen...Auf jeden Fall hab ich den Trafo M401 ausgelötet den Kern sauber eingeklebt, aber noch kein Bild.
Nach langer sucherei ist mir aufgefallen, das das Schaltnetzteil alle Spannung liefert, aber dann nach 5sec abschaltet. --> H-Fly über Optokoppler fehlt --> HV kommt nicht. Der ganze H-Teil wird nicht versorgt da R411 (0,47Ohm) verbrannt sind. (Passierte auf dem Tisch als 2.Monitor, es roch damals auch danach).
R411 ersetzt, der Schalter T405(IRF9620) war kaputt auch ersetzt. HOT BUH1215 auch kaputt mit 2SC5331 ersätzt (geht das ?????????) Diode D411 auch auf Kurzschluss kaputt, behelfsmässig mit UF5404 ersetzt(hab grad nix andres).
So in der Konstellation passiert folgendes:
SNT läuft, Hochspannung kommt, röhre heizt, ob ein Bild kommt weiss ich nicht,da mir schon 2x der HOT zerknallt ist, in der Phase.
Nun habe ich in den HOT (T407) Collectoranschluss 100Ohm in Reihe gelgegt damit dieser mal ein wenig länger durchhält.
Die 100Ohm (2x47Ohm in Reihe mit je 8 Watt) sind nach ca. 20sec am kochen. Von daher traue ich mich nicht viel länger eingeschaltet zu lassen. Nun es heizt, es kommt ein Bild (Windowsanmeldebilschirm), aber es ist NATÜRLICH zu klein in der breite aber auch nicht Synchron es ist vertikal stimmts es aber horzintal ist es zerfranzt überlagert oder so. Seht Euch das Foto an.
1.Frage Wieviel Ohm hat eine Horizontalsablenkspule? (Ich messe 0,31Ohm) kann das sein, kann leider keine Iduktivität messen !
2.Wie komme ich weiter, der HOT kost jedesmmal 5,70 Euronen beim Reichelt, grrrrrrrr
3.Das Bild mit der 100Ohm-Lösung seht ihr hier,
hat einer eine Idee? (Windows Anmeldebildschirm)
Wie komme ich nun weiter? Kann die Ablenkspule schuld sein, und nur ein "bisschen" kurzschluss haben???
   Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
   Forenregeln
EDIT: Link zum Bild ausgeblendet da sich unter der Adresse mittlerweile ein nicht jugendfreies Bild befindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Dez 2011  6:20 ]
BID = 406842
nabruxas
Monitorspezialist
Eine defekte H-Spule hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Das soll aber nichts heißen.
Die ist recht niederohmig, kann also schon stimmen.
Den BUH gegen den 2SC auszutauschen ist keine gute Idee. Der BUH ist mit 19A und der 2SC mit 15A angegeben.
Was macht die D411? Hoffentlich nicht das was ich denke, denn dann ist die UF vollkommen falsch! Schreibe mal die Bezeichnung auf! (oder Foto davon)
Die Bildbreite lässt die Annahme zu das Dein HOT tot ist.
Schaue mal mit dem Komponententester!
BID = 406948
kayla-z
//Danke
// --> Habe nix andres bzw. vergleichbares bei reichelt gefunden, lass mich aber gerne "beraten"
Google mal nach UF5404 ist eine schnelle diode, und nur behelfsmäßig drinne, ich denke die BY459 bekomme ich irgendwo, habe noch nicht nach gesucht.
Nee, der HOT ist OK, die Bildbreite ist zuschmal weil doch 100Ohm in reihe mit der Ablenkspule sind. Ich hdachte an dem schmalen Bild könnte mir einer sagen warum es teilweise überlagert ist, oder ist das eine Folge des hohen Widerstanes in dem Kreis?
Gruß und Danke
BID = 407850
kayla-z
Stand der Dinge:
Habe den Widerstand von ca. 100Ohm in die Ablenk-Spule eingeschleift, und 2 Ozillogramme fotografiert:
Basis HOT = 27 im Schema
Collector HOT =30 im Schema
Das Bild am Monitorschirm ist wegen des Widerstandes natürlich zu schmal, es ist aber deutlich das einschwingen des Horizontalsignals zu sehen. (Siehe Montiorbild-Foto aus dem start des Threads).
Die ansteuerung des HOT (Basis) scheint mir völlig OK, wenn ich mir die Oszi-Schirmbilder aus dem Forum dazu ansehe.
Warum macht aber am Collector der Stromverlauf den Einschwingvorgang, und vor allem, bleibt er auf (U-Spitze)/2 !!!, das ist misst. Hat jemand eine Idee.
Habe den Schaltplan auch mal mit hochgeladen.
Gruß Peter
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 561        23.11.2026    8:16
