Samsung CAM VP-D30
Serverzeit: 23 11 2026  19:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM Samsung VP-D30
BID = 406800
msternie
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : VP-D30
Habe von einen Kumpel einen Camcorder bekommen. Diese hat folgendes Problem.
Wenn man das Gerät einschaltet, kommt kein Bild im Display. Erst nach ca. 5min kommt auf einmal Bild. Erst für ca. 5sec. verzerrt und dann ist das Bild top! Habe denn Akku voll geladen. Ersatzbatterie habe ich auch schon getauscht.
Weis einer von euch zufällig was das sein könnte?
Danke für Eure Hilfe!!!
MFG
MSternie
BID = 407495
wleibfarth
Seit ca. 3 Monaten habe ich genau das selbe Problem. Jemand eine Idee ?
Wolfgang
BID = 411517
philboa
ich habe einen zwar einen VP-D20 - aber ansonsten genau das gleiche Problem seit gestern abend. Nach dem Einschalten nur schwarzes Bild .. ab und an weisse Streifen .. und nach einigen Minuten funktioniert es wieder..
Typisches Samsung Problem??
Jochen
BID = 411525
Elite1
Typisches Problem mit tauben Elko´s!!!
Taube Elko´s verändern ihre Kapazität durch Erwärmen,z.Bsp.mit einem Fön oder Lötkolben.Dieser Fehler tritt häufig in Netzteilen auf,durch Erwärmung der Elko´s funktionieren die NT dann wieder.Dann müssen die "verdächtigen"Elkos mit Kältespray besprüht werden,um rauszufinden,wer der oder die "Übeltäter"sind.
Dasselbe Problem ist bei den Camcordern vorhanden.Durch den Betrieb erwärmen sich die Elko´s und der Camcorder funktioniert wieder,bei kaltem Gerät tritt der Fehler jedoch auf.
Wer es sich also zutraut,sollte die Elko´s im Gerät prüfen und erneuern,aber da gehört viel Geschick dazu,weil ja bekanntlich alles auf engstem Raum eingebaut ist.
BID = 411728
philboa
Ich habe jetzt mal ausführlich gegoogle't. Man glaubt es kaum, aber weltweit gibt es unzählige Berichte über genau diesen Fehler bei Samsung Camcordern. Allein auf ebay Deutschland werden momentan 3 D20/D30 Camcorder mit diesem Defekt angeboten.
Bei meiner Suche bin ich dann auf die bekannten, fehlerhaften CCD's gestossen. Anscheinend wurden diese auch hier verbaut.
http://www.imaging-resource.com/badccds.html
Da einige Hersteller, wie JVC, Canon, Sony etc. den Sensor umsonst austauschen, werde ich mich morgen mit Samsung in Verbindung setzen.
Sobald ich mehr weiß, gibt's ein Update..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479925   Heute : 13323    Gestern : 22017    Online : 367        23.11.2026    19:03
