Panasonic TV TX 28 LD 1C
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX 28 LD 1C
Problem gelöst
BID = 406773
TV Oscar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX 28 LD 1C
Chassis : Euro 2 L
Hallo zusammen!
Bei o.g. Gerät ist nur ein leises Tickern (Netzteil) zu hören, Bereitschafts- Led flackert.
Defekte Horizontalendstufe -Q551- und Treiber -503- wurden getauscht, Fehler bleibt.
Nach Einschalten stirbt Q 551 sofort wieder.
Daraufhin DST erneusert, Q 551 bleibt am Leben, Fehlerbild bleibt.
Habe ich noch ein weiteres Bauteil mit dem vermutlich def. DST zerschossen?
Hat jemand vielleicht eine Idee.
Vielen Dank im voraus.
TV Oscar
BID = 406880
Jupp80
Prüfe die Kondensatoren: C551,C555,C565,C552 und C556
Jupp
BID = 416470
TV Oscar
vielen Dank für die Unterstützung.
Der als Ersatz gelieferte Trafo passt offensichtlich nicht für das Gerät, obwohl die Vergleichslisten dies aussagen.
Die Wicklungen liegen auf ganz anderen Pins.
Hat jemand eine Idee, wo ein Original ZTFH 65008A zum akzeptablen Preis zu bekommen ist?
Bis bald
BID = 416477
second
was ist ein ansprechender preis für dich?
in not hilft auch ein lampentest.
nicht das dein netzteil mit der erforderlichen last klar kommt.
mfg, second
BID = 416587
TV Oscar
annehmbarer Preis bedeutet für mich so 25 €.
Das habe ich auch für den als Vergleichstyp gelieferten HR 8287 bezahlt.
Lampentest habe ich übrigens gemacht, war o.k.
Da die Zeilenendstufe ursprünglich defekt war, ist der Fehler wohl eher hier als im Netzteil zu vermuten.
Viele Grüße
BID = 416713
Sela
Abhilfe
Kondensator C650 (1000pF) prüfen.
Prüfen, ob Polyester-Kondensator C637 (2,2nF) Unterbrechung hat.
BID = 420671
TV Oscar
Vielen Dank für den Tipp!
Leider Fehlanzeige!
Habe das Chassis als `Organspender´ einem Kollegen überlassen-
man muss eben auch mal verlieren können.
Bis bald.
TV -Oscar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504432   Heute : 21004    Gestern : 16862    Online : 562        24.11.2026    22:55
