Metz TV Carat 100 MHz
Serverzeit: 25 11 2026  04:46:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Carat 100 MHz
Problem gelöst
BID = 406740
prosynth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Carat 100 MHz
Chassis : 693G
Fehler: Plötzlich keine Bedienung mehr möglich, Bild u. Ton sind jedoch o.k.
Seltsames Phänomen: Nach einiger Zeit ist keine Bedienung mehr möglich, weder mit Fernbedienung noch manuell. Je mehr man mit der Fernbedienung spielt, desto schneller tritt der Fehler auf. Im normalen Betrieb tritt der Fehler erst nach 1-3 Std. auf. Display-Anzeige bleibt stehen, Bild und Ton laufen jedoch normal weiter. Hat man zufällig in dem Moment noch z.B. die Lautstärke geregelt, bleibt auch der Lautstärke-Balken im Bild stehen. Hat jemand schonmal ähnlichen Fehler behoben?
BID = 406863
Andy38thx
hallo mögliche ursachen
IR-Empfänger (TFM 5300) defekt.
Auf Sat Modul die 2 blauen Kondensatoren ersetzen.
viel glück
BID = 406900
prosynth
Danke für die liebe Antwort. Ich habe in eurem wunderbaren Forum recherchiert und herausgefunden, wie man ins Service-Menü des Metz Carat kommt: die beiden Tasten "P+" und "P-" am Gerät halten und den Netzschalter einschalten. Dann erscheinen das Service-Menue und sofort der Fehlercode "22", was bedeutet: "SDA 5273 - kein Acknowledge (MEGA)". MEGA = Megatext.
Aber was nun?
BID = 407852
prosynth
Es lag tatsächlich am SAT-Modul. Nach dem Ausbau war der Fehlercode im Service-Menü verschwunden. Der Fernseher funktioniert nun wieder einwandfrei. Danke für die Tipps!
Interessant für alle Besitzer dieses Geräts dürfte folgender Link sein (Schaltpläne und mehr). Hat auch mir sehr geholfen:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21841/METZ_.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512645   Heute : 6601    Gestern : 22653    Online : 568        25.11.2026    4:46
In 786 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0953960418701
