Sony TV KV-29FX30B
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX30B
BID = 406165
Mucke3011
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX30B
Chassis : FE-2 ????
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe folgendes Problem. Der o.a. TV hat Streifen im Bild, siehe Foto. Chassis ist wahrscheinlich FE-2, weiß ich aber nicht genau, steht dort nirgends. Auch macht das Gerät bei hellen Bildern ein zirpendes Stromgeräusch (ich hoffe, damit kann jemand was anfangen). Über Scart und auch Tuner. Also wahrscheinlich Hochspannungsteil.
Es ist wie eine Art Zeilenreissen, wackeln, Mäusezähnchen usw.
Auch stimmt dabei die Bildgeometrie nicht, ca. 5cm schwarz oben und unten!!!
Kennt das jemand und kann mir nen Tip geben??
Das wäre super, Danke schonmal!!
M
BID = 406417
Hobby-Tüfftler
guten tag also nach dem was ich raus gefunden habe sollte da ein FE-2 chassi drin sein
den tip den ich dir geben kann ist löte mal die elko nach bzw suche nach kalten lötstellen hier bekommst du die pläne für dein gerät http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
keine garantie für tips
BID = 407934
Mucke3011
vielen Dank für den Tip. Das Kabel vom Zeilentrafo war nicht richtig drin. Die Stromgeräusche sind nun fast weg. Ein leichtes Streifenbild habe ich aber dennoch!!
Werde mal die Elkos prüfen!!
M
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512292   Heute : 6245    Gestern : 22653    Online : 456        25.11.2026    4:31
