Handykamera umbauen für Überwachunszweke |
BID = 406583
pp Gerade angekommen
BID = 406584
So ohne weiteres ist das wohl nicht möglich.
Du müßtest erstmal Infos zu der verwendeten Kameras haben, die werden vom Handyhersteller kaum zu bekommen sein.
Ich glaube auch nicht das die ein normales Videosignal ausgibt. Wozu auch, das wäre überflüssig.
BID = 406587
Ich geb nicht so schnell auf!  Keiner ne idee?
BID = 406590
Was erwartest du wenn du kein Datenblatt oder die Pinbelegung hast und uns nichteinmal das Modell des Handys mitteilst?
BID = 406592
OK Sorry NOKIA 6230 Digitale VGA-Kamera
Welche Möglichkeiten bietet die integrierte Kamera im Nokia 6230 Mobiltelefon?
Das Nokia 6230 Mobiltelefon ist mit einer Digitalkamera für VGA-Fotoaufnahmen und Videokamera-Funktion ausgestattet. Die Kameraauflösung beträgt 640 x 640 Pixel, sodass Sie Multimediamitteilungen mit Bildern, Text, Tonaufnahmen und Videoclips in hoher Qualität erstellen, versenden und empfangen können.
Irgend eine Code der auf der mini cam steht: J35Z053230(dann noch so ein neuartiger Bracode hab ändliches bild unten)
Und ein code der auf dem sokel dteht:5J10B
Mehr weis ich nicht
BID = 406599
Wie vermutet, die Kamera spuckt das Bild seriell als Daten aus.
Die Nokia Teilenummer ist die 4858025
Evtl. ist das die Pinbelegung.
pin: description:
1 Gnd1
2 SDA
3 D+
4 SCL
5 D-
6 CAM Clk
7 VDDI
8 Gnd2
9 Strobe
10 Vdd
11 CLK-
12 CAM VCTRL
13 CLK+
14 Gnd3
Weitere Daten sind nicht verfügbar.
Viel Spaß beim entwickeln der restlichen Kamneraelektronik. Da liegt nichts an was auch nur entfernt mit einem Videosignal zu tun hat.
BID = 406608
nabruxas Monitorspezialist
Ich versuche mal Mr.Ed´s freundliche Umschreibung anders auszudrücken:
Solche Module wie Du eines haben willst gibt es fertig und diese kosten wenig.
Es sei denn Du willst das Rad neu erfinden...
BID = 406781
Ja ich möchte ja ein module aber mut dieser cam
BID = 406786
Dann versuche die Infos von Nokia zu bekommen und entwickle eine Schaltung die aus den seriellen Daten so einer Billigkamera ein unscharfes und ruckelndes Videobild erzeugt.
Die einfachste Möglichkeit dürfte das Abfilmen des Bilds mit einer vernünftigen Videokamera sein
Zum einstimmen mal ein Datenblatt von einer ähnlichen Kamera: http://www.st.com/stonline/products.....2.pdf
Viel Spaß!
BID = 406843
Nettes Datenblatt!
Ich traue mir das leider nicht zu! (zu ungebildet)
BID = 406967
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
@nabruxas
Warum erinnere ich mich an den alten Griechen der sagte "Ich weiss dass ich nichts weiss"
Evtl liesse sich das mit "vertretbarem" Aufwand an einen Computer anschliessen, aber an einen Fernseher? Ohjemine...
Dass zumindest ein Oszilloskop und zwei Multimeter vorhanden sind und das Handy selbst noch grundsätzlich funktionstüchtig ist natürlich vorausgesetzt.
Wenn man so wenig Daten über das Bauteil hat muss man nämlich insbesondere die Betriebsspannungen und evtl auch die benötigten Taktraten und -Phasen im laufenden Betrieb ausmessen!
D+/D- CLK-/CLK+ ... haben wir es da mit differentiellen Signalen zu tun? ECL wird wohl kaum einer in SO EINER Anwendung benutzen.... und bei den geringen Datenraten die man für so ein Schnurzteil braucht würde man normalerweise kein Differentialinterface verwenden... Wären da nicht die CLK+/CLK- Leitungen würde ich auf USB tippen...
BID = 406975
Das Datenblatt muß nicht unbedingt zu dieser Kamera gehören. Die fiel mir nur auf weil sie die gleichen Daten hat und das gleiche Gehäuse.
Die ist als Webcam gedacht, wird vom Hersteller aber auch für Handys usw. angegeben.
Kommt ja aufs gleiche raus.
BID = 406980
Bin von der angegebenen Pinbelegung und nicht vom geposteten Datenblatt ausgegangen. Wenns als Webcam gedacht ist drängt sich allerdings der "weitgehend USB-ähnliche Schnittstelle"-Verdacht natürlich erst recht auf.
BID = 406997
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Sehr schönes Datenblatt (wie man sich das von ST gewohnt ist). Da könnten sich andere Hersteller ein Stück davon abschneiden.
D+/D- deutet sehr stark auf USB hin.
So oder so, ein Anschliessen dieses oder eines ähnlichen Moduls an den Fernseher würde ich persönlich NICHT in Angriff nehmen, schon gar nicht als Hobby-Projekt.
Da ist mir die aufzuwendende Zeit zu schade und ich kauf mir lieber beim grossen C ein Modul, das für den Anschluss am Fernseher ausgelegt ist. Die bekommt man da ja schon für kleines Entgelt. Das ist entschieden stressfreier.
BID = 407014
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
also soweit ich das gesehen hab geht die im datenblatt per i2c ähnlich nem eeprom 24c64 etc. DIE sollte also mit einem microprozessor mit vertretbarem aufwand auslesbar sein. wie das bei der Kamera aus dem handy aussieht weiss ich allerdings nicht. Ich würde dir, wenn du solche experimente wagen willst, empfehlen, eine gebraucht billige Gameboy Camera bei e-bucht zu ersteigern.
Ein relativ geübter Umgang mit mikroprozessoren ist für jede dieser anwendungen allerdings absolute voraussetzung. Wenn dich das alles interessiert, fang von klein an, lies dieses forum aufmerksam durch, und du wirst langsam aber sicher erahnen können, was da alles drin steckt. Wenn du dann noch lust hast, sind wir für alle fragen gerne offen.
