Wie funktioniert ein Wechselrichter-Netzgerät
Serverzeit: 01 11 2026  07:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 406426
Jüho
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Netzgerät, 230/12V 3,5A.
Es schaltet, je nach Temperatur, nur verzögert ein. Man muss einige Minuten warten, bis sich die Spannung "hochgepumpt" hat. Das sehe ich an der Kontroll-LED.
Ich habe auf gut Glück alles auf der Leiterplatte beäugt und gemessen. Ich schätze der Schwingvorgang kommt nicht richtig in Gang.
Wie sieht so eine Wechselrichterschaltung typischerweise aus?
Danke für einen Hinweise,
Jürgen
BID = 406491
Was denn nun? Ein Netzgerät oder ein Wechselrichter? Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ein Netzgerät macht dir aus 230V eine Niederspannung, ein Wechselrichter macht das genaue Gegenteil.
Ich denke mal du meinst ein Schaltnetzteil. Da gibt es ettliche Bauweisen. Grob gesagt wird die Netzspannung gleichgerichtet, wieder in einer höherfrequente Wechselspanung umgewandelt, runtertransformiert (wobei der Trafo durch die hohe Frequenz bedeutend kleiner ausfällt), wieder gleichgerichtet und gesiebt.
Wenn das Netzteil nicht richtig anschwingt, und zudem noch temperaturempfinflich ist, liegt das meistens an tauben Elkos. Die erkennt man aber nicht unbedingt äußerlich, es sei denn sie sind kurz vorm Platzen.
Einmal Elkokur und fertig.
BID = 406496
yonossic
Achtung
Und ich lese da oben etwas von Wechselrichter.- Also dürfen wir es uns wohl aussuchen.
Und sei es wie es sei; In Schaltnetzteilen und den heute üblichen kompakten Wechselrichtern kommen hohe, durch Kondensatoren gepufferte (und damit auch nach dem Ausschalten noch verfügbare) Gleichspannungen vor, die Grundlagenwissen und sicheres Handeln dringend erforderlich machen.
Daher würde ich VOR ALLEM ANDEREN erstmal zur Lektüre von http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm raten.
Auch den Abschnitt über die Sicherheitsmaßregeln nicht überspringen.
BID = 406562
Jüho
Na prima! Vielen Dank, es ist richtig, ein Schaltnetzteil ist es.
Ich werde mal weiter forschen und die Elkos aufs Korn nehmen.
Danke für die flotte Hilfe!
Schöne Grüße,
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193972780   Heute : 22143    Gestern : 69773    Online : 428        1.11.2026    7:54
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
