Was sehe ich? (Chipaufbau und - Architektur)
Serverzeit: 01 11 2026  03:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 405741
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo zusammen.
Im Anhang befindet sich ein Aussschnitt aus einem Foto, das durch ein Binokular gemacht wurde. Es zeigt ein Teil des Cache eines Pentium Pro Prozessors.
Jetzt stellt sich mir die Frage, was ich da sehe...
Klar, rechts und oben die Bondingdrähte.
Links sind wohl die Speicherbereiche. Dazwischen wohl die Logik, die das Ganze steuert.
Wieso seh ich da verschiedene Strukturen? Wieso wird das Licht von diesem Zeugs in die Spektralfarben zerlegt? Wie wird das hergestellt?
Könnt ihr einige Begriffe nennen, damit ich weitersuchen kann? Interessiert mich, wie man das Ganze herstellt, was das ist und was das macht
Herzlichen Gruss und vielen Dank
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 10 Feb 2007 18:57 ]
BID = 405767
Eigentlich garnichts, denn die Strukturen sind kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts und können daher von einem normalen Lichtmikroskop nicht mehr aufgelöst werden.
Gute Chipfotos mit einer groben Kartierung findet man gelegentlich bei den Herstellern, aber ich hab mir das seit Ewigkeiten nicht mehr angesehen.
Das passiert durch die feinen periodischen Strukturen. Stichworte optisches Gitter und Beugung. Das Licht breitet sich durch diese Störung nach Wellenlänge sortiert in verschiedene genau definierte und berechenbare Richtungen aus.
Schau mal durch das Gewebe eines Regenschirms in eine punktförmige Lichtquelle z.B. eine weit entfernte helle Lampe. Oder leuchte mit einem Laserpointer durch.
Wir hatten das vor einiger Zeit hier schon mal diskutiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2007 20:38 ]
BID = 405810
faustian.spirit
http://micro.magnet.fsu.edu/creatures/index.html
Ältere chips sind interessanter; da sind wir noch nicht im sub-Mikrometerbereich. Blaues LED-Licht müsste übrigens theoretisch bei einem optischen Mikroskop einigen Auflösungsvorteil bringen (VORSICHT mit den Augen bei solchen Versuchen!!! Da kann und will ich keine Verantwortung übernehmen, noch behaupte ich dass das sicher ist. Erheblich zu starkes Licht sieht man nur zwei mal im Leben!)
BID = 406248
Tatsächlich hat man vor der Entwicklung des Elektronenmikroskops nichts besseres als ultraviolettes Licht gehabt.
Mit einem Trick kann man aber auch bei einem Lichtmikroskop die Auflösung etwas verbessern, indem man die Wellenlänge bei gleicher Frequenz verkleinert.
Dazu taucht man das zu untersuchende Objekt und die erste Linse des Objektivs in eine Flüssigkeit mit möglichst hohem Brechungsindex.
Natürlich muß das Objektiv für diese Anwendung berechnet und gechliffen sein, und da solche Öl-Immersionen nicht gerade Standard sind, haben sie einen recht hohen Preis.
BID = 406439
Steppenwolf
Uh, danke für den Link! Das is ja schomal was
Meine Projekte:
BID = 406572
photonic
Hier ist ein kleiner Überblick wie das geht:
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/class.....g.pdf
Um weitere Infos zu finden musst du nach CMOS-Prozess (oder process) suchen...
BID = 406579
Steppenwolf
Uiii, interessant!
Du arbeitest doch auch in der Branche, oder? Da in Zürich?
Meine Projekte:
BID = 406595
photonic
Ich arbeite in Gebiet der Opto-Halbleiter, genauer gesagt baue ich daraus Laser. Ich bin in Zürich und mache das momentan im Rahmen meiner Dissertation.
Wenn du mal vorbeischauen willst schreib mir ne PN...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193962916   Heute : 11431    Gestern : 69773    Online : 494        1.11.2026    3:59
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
