Thomson TV 32WR45E
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WR45E
BID = 406241
Blowfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WR45E
Chassis : ICC20
habe mit meinen o.g. TV folgendes Problem:
Erst ging er während des Betriebs gelegentlich einfach aus.
Nun hört man nach den einschalten nur noch kurz, das sich die Hochspannung aufbauen will, und dann geht das Gerät in Schutzschaltung mit Fehlercode 25, also laut Fehlertabelle ... die 5V fehlen ...!
Habe ihn geöffnet und siehe da ... er hatte eine "dicke fette kalte Lötstelle" am CL033! Habe diese und ein paar andere beseitigt ... ohne Erfolg.
Meßtechnisch und optisch sind die Kondensatoren in Ordnung!
Wie kann man die Schutzschaltung deaktivieren?
Hat jemand ein Tip für mich?
BID = 406389
Blowfly
So ... habe nun fast die ganze Nacht an dieser verfluchten Kiste gearbeitet ...
Zu Testzwecken habe ich von einen intakten ICC20 folgende Bauteile ersetzt:
DST/Trafo, kompl. rechtes Digi Board, Vertikal-IC, CP 220, IP 200 TDA 8139, TP 150, CL033
Keine Funktion, d.h. nach den einschalten wird kurz die Hochspannung aufgebaut, dann Fehlercode 25!
IP 170 Pin 7 hochgelötet / Pin 6 an Masse Fehlercode 35
Mit den kompl. Zweit-Chassis läuft das Gerät, also an der BR kann es nicht liegen!
Brauche dringend Eure Hilfe ...
BID = 406456
Andy38thx
hallo
Schutzschaltung außer Betrieb nehmen (Pin 5 von IV200 an Masse), wenn O/W-Fehler dann CL033, CL032 tauschen (meßtechnisch OK !).
viel glück
BID = 406461
Blowfly
vielen Dank für den Tip ... werde es gleich heute Abend prüfen ... melde mich dann nocheinmal ...
BID = 406890
ÖZI
Andy38thx hat am 13 Feb 2007 14:09 geschrieben :
hallo
viel glück
Dumme Frage zu" Pin5 an Masse legen". Macht man sowas bei eingelötetem Zustand oder muß man Pin5 hierzu entlöten (nach oben biegen) ?
BID = 406984
Blowfly
Hallo Andy38thx,
ich habe wieder ein Bild, zwar mit O/W Fehler ...
Leider habe ich die beiden Kondensatoren nicht da, aber der Rest sollte kein Problem sein ... vielen Dank nochmal!
P.S an ÖZI
Pin 5 von IV 200 kann man nicht hochbiegen (SMD IC) ... einfach an Masse legen ...
BID = 407392
Blowfly
benötige doch nocheinmal Hilfe:
Habe CL033 und CL032 gewechselt. Nun startet das Gerät wieder selbstständig, jedoch mit Ost-West Fehler ... )(
Danke für Eure Mühe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609575   Heute : 7086    Gestern : 16750    Online : 562        29.11.2026    9:53
