Nordmende TV Futura 72
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Futura 72
BID = 404540
Overdoc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Futura 72
Chassis : F17-IMC
Hallo liebes Forum !
Bin ganz neu hier und habe mich angemeldet da ich ein Problem mit der Ost/West Korrektur oben genannten TVs habe.
Habe mich bereits mittel Forum-Suche hier informiert:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....66168
In meinem Fall war der Widerstand RG08 defekt (offen), sowie R16 stark verkohlt, jedoch noch funktionstüchtig.
Habe dann diese beiden Widerstände ersetzt, sowie folgende Bauteile mittels Multimeter überprüft:
DG10, RG03, DL41, DL46, RG17, RG23, RG02 - alle ok.
Außerdem habe ich die Spannung an CL52 gemessen und diese liegt bei 21,5V - sollte also auch passen.
Daher habe ich nun den TDA 4950 gewechselt, worauf der TV auch für kurze Zeit normal funktionierte (kein O/W Verzerrung, Bildbreite und O/W mittels Potis regelbar). Nach ca. 1 Minute Betrieb ging der neue TDA 4950 jedoch ebenfalls kaputt Mit ihm auch wieder RG08, was ich mir dadurch erkläre daß der defekte IC einen Durchgang darstellt (gemessen zw. G und Vss nur wenige Ohm), und dadurch RG08 überlastet wird und ebenfalls kaputt geht.
Leider hab ich mit Reparatur von TV Geräten bzw. analoger Schaltungstechnik im allgemeinen nicht allzu viel Erfahrung.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand Tips geben könnte wo der Grund für das wiederholte Ableben des IC zu finden sein könnte ? Was könnte ich noch messen ? Habe leider nur Multimeter & Schaltplan, jedoch kein Oszi...
Besten Dank schon mal im Voraus für jede Hilfe !
BID = 404546
yonossic
Achtung
Spende dem erstmal einen neuen CG01 und CG11 aber prüfe vor allem ob die OW Spule LG11 überhitzt hat bzw schon Windungsschluss vorliegt. CL41 und CL68 auch ansehen.
BID = 405918
kungfucaine
Ich frage mich, warum RG10 (=2k7?) stark verkohlt sein kann. Der Strom dafür kann laut meinem Plan nur über DG18 (=ZPD8V2) laufen. Überhöhte Rückschlagpulse aus der V-Ablenkung? Ich glaub mein Plan paßt nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kungfucaine am 11 Feb 2007 17:06 ]
BID = 406568
Overdoc
Hallo !
Also erstmal vielen Dank für die Hilfe !
Der TV steht nicht bei mir, daher komme ich erst am WE wieder dazu an dem Gerät weiterzuarbeiten. Werde die erwähnten Bauteile überprüfen bzw. tauschen und melde mich dann wieder.
DANKE nochmals !!
@kungfucaine:
Es war auch nicht RG10 verkohlt, sondern RG16, jedoch auch nur anfangs, d.h. dieser verkohlte nach Ableben des neuen ICs nicht mehr. Dürfte also über einen längeren Zeitraum hindurch passiert sein. (der TV wurde auch noch einige Zeit nach dem 1. Auftreten des Defektes weiter betrieben)
BID = 406709
kungfucaine
Huch ja, RG16 meinte ich. Muß mich wohl vertippt haben.
Da der Widerstand weder im normalen Betrieb warm werden sollte noch durch einen IC-Defekt, könnte sein Verkohlen ein Hinweis auf die eigentliche Ursache sein. So war die Idee.
BID = 407216
Overdoc
Hallo !
Werde morgen wieder an dem Gerät weiterlöten und eure Ratschläge ausprobieren - hoffe ich finde das schuldige Bauteil !
Nur, eine Bitte noch: meine Schaltplan stammt aus dem I-net und die Auflösung ist nicht soo gut.
Hat jemand einen besseren und kann mir die genauen Werte von CG01, CG11, CL41 und CL48 nennen ? Kann sie ansonst nur erahnen, und muß sie heute noch besorgen...
DANKE !!
BID = 407345
kungfucaine
Habe leider auch nur unscharfe Scans vom ICC5-Chassis mit TDA4950. Aber hier sind meine "Ratewerte":
CG01 = 47 mikro
CG11 = 1 nano
CL41 = 15 nano
CL48 = 13,1 nano
Spannungen stehen gar nicht dabei.
Tja, die oft unterschätzte Kunst des Scannens. Leute, einfach als GIF mit 4 Graustufen scannen - dann gibts keine Unschärfe und optimal komprimiert wirds auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609431   Heute : 6942    Gestern : 16750    Online : 423        29.11.2026    9:41
