Gefährliche Basteleien
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 406235
Jan77
Hier 2 Bilder aus dem Keller eines Nachbarn:
An der Mehrfachsteckdose im ersten Bild wurde einmal eine Gefriertruhe angeschlossen, der obere Stecker und ein ganzer Raum, früher Gemeinschaftskeller wurde darüber erschlossen.
In diesem Raum hatte er sich eine Hobbywerkstatt eingerichtet...
Die Sachen wurden natürlich sofort aus dem Verkehr gezogen
Gruß Jan
BID = 406252
djtechno
Zu Bild 1: Die SteckdosenLeistehängt mit ihrem Gewicht an ihrem eigenen Kabel, daß, wie man sieht, abgeknickt wird. Kann zu einem kabelbruch führen, es kann im schlimmsten Fall schmoren. Der Schwere Gummistecker mit schwerer Leitung beschwert di Geschichte Weiter. Die schwere Leitugn scheint zudem schonmal geflickt zu sein.
Die übliche Schlamperei, die in fast jeder Garage zu finden ist
Nicht sodnerlich Sicherheitsbewußt.
Zu Bild 2: Hier wirds Kriminell: Eine Schuko-Kupplung an einer Zweidrahtleitung Höchstgefährlich, Sobald ein SK1-Gerät dort eingesteckt wird
Edit: an dem Oberen Konstrukt hingen hohe lasten?!
Na,dann wird aus der Fahrlässigkeit Gemeingefährlicher pfusch
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Feb 2007 18:55 ]
BID = 406259
Jan77
Die Mehrfachsteckdose ist auch nur über eine 2 adrige Lampenleitung angeschlossen, also auch ohne Schutzleiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan77 am 12 Feb 2007 19:16 ]
BID = 406264
schweizer
Das ist die GRÖSSTE Schlamperei, die begangen wurde! Mehrfachsteckleiste OHNE PE!
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 406338
123abc
Das war mal eine Schuko-Kupplung, bestimmt hat der Nutzer die Erdungsklammern abgeschnitten da er sie nicht angeschlossen hat.
123abc
BID = 407072
ALF2000
hab ich bei vielen westheimwerkern SO oft gesehen ... bei nachbarn insbesonderen etc ... muesst man sich ernsthaft mal auf der zunge zergehen lassen ... Eurostecker zum verpressen und zusammenstecken, lautsprecherkabel 0.75er x2 ...dadranne hingen mal eben nen waeschetrockner ... das mal dazu ...der andere hat ueber nen lautsprecherkabel im keller seine ganze werkstatt gefahren und dergleichen ... schon erstaunlich was da heutzutage alles nachwievor gemacht wird
LG marc
BID = 407467
DMfaF
Moin!
Die Heimwerker machen immer solange rum bis
BID = 407486
Ich hatte schon Bastler vor dem Herrn die dann auch noch den Kundendienst rufen.
Wir hatten einem Kunden eine Waschmaschine und eine Mikrowelle verkauft, den Lieferservice wollte er nicht, er hat beides mitgenommen.
2 Tage später rief er an, die Mikrowelle würde nicht richtig funktionieren, die beiden Geräte würden sich gegenseitig stören (?).
Vor Ort fanden wir dann eine 8m Verlängerung einmal die Küchenwand entlang, aus Schukostecker, 0,75mm² Lautsprecherkabel und 2 Schukokupplungen. Daran angeschlossen, richtig geraten, die Mikrowelle und die WaMa. Und immer wenn die Waschmaschine und die Mikrowelle gleichzeitig (!) in Betrieb waren hat sich die Mikrowelle abgeschaltet.
BID = 407507
Trumbaschl
Laß mich raten, der Mikrowelle hat der drastische Spannungsabfall nicht gepaßt?
BID = 407602
djtechno
ALF2000 hat am 15 Feb 2007 17:34 geschrieben :
LG marc
Und wenn dann ein Elektriker mal demonstrativ am von ihm ausgestecken Kabel schüttelt und die Komplette isolation abfällt "ach,die war vorher durchsichtig, und nicht schwarz?" dann kucken sie alle Blöd
Marcus
BID = 407605
djtechno
Was zeigt,das der Spannugnsabfahl wohl über 30 Volt gewesen sein muß
BID = 407637
psiefke
djtechno hat am 17 Feb 2007 18:41 geschrieben :
[/quote]
Warum?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 407647
djtechno
Na,ja, kann auch mehr oder weniger gewesen sein, aber jedenfalls so viel, das die mikrowelle wegen Unterspannung abgeschaltet hat. Also, so weit ich weiß muß ein elektrogerät +5%/-10% bei 230 Volt verkraften. 10% von 230V sind 23 Volt Wenn also weniger als 207 Volt auf der Leitung sind, darf sie abschalten. Dann schlagen wir, da man im Zweifgelsfall ein Gerät eher noch etwas tolleranter bauen wird noch en bissle was drauf, sind wir bei ca. 30 Volt
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500439   Heute : 17006    Gestern : 16862    Online : 875        24.11.2026    19:32
