Programmierbarer Spannungsregler f. Microcontroller
Serverzeit: 16 11 2026  08:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 406200
muchlux
ich suche eine Lösung um mit einem Microcontroller eine programmierbare Ausgangsspannung von 0-12V / ca. 1-2A erzeugen zu können. (Beleuchtungssteuerung f. Kamera)
Kennt jemand evtl. ein Linear od. Schaltregler IC das sich z.B. über SPI / I2C ansteuern lässt?
BID = 406203
Beleuchtung, Microcontroller? Geht doch auch mit PWM, oder? Was für Leuchtmittel?
Wenn es unbedingt linear geregelt sein muss, kann das PWM-Signal über einen RC-Tiefpass geglättet werden und als Referenz für das Netzteil herangezogen werden.
BID = 406213
SIGINT
Hmmm,
ich würde einen Darlington-Emitterfolger nutzen, den ich direkt mit einer gefilterten PWM ansteuer. Also PWM mit Tiefpass in die gewünschte Ausgangsspannung+1,4V umwandeln und dann auf den Darlington-Emitterfolger geben. Für den ersten Transistor würde ich einen mit hoher Verstärkung nehmen und der zweite ein normaler Leitungstransistor....
praktisch hab ich damit aber leider noch keine Erfahrungen gesammelt.Deshalb keine Garantie auf korrektheit.
SIGINT
BID = 406272
muchlux
soll für eine LED Ringbeleuchtung f. CCD Kamera sein.
Also keine große Spannungsschwankung zulässig.
Da aus dem Controller nur 5V herauskommen müsste ich bei der PWM noch einen OP als Verstärker spendieren.
Ich wollte mir den ganzen Schaltungsaufwand eigentlich so einfach wie möglich halten (Schwingungsneigung bei Selbstbauregler, Strombegrenzung) und lieber ein paar Euronen für ein intelligentes Spannungsregler IC ausgeben.
(Evtl. auch LM317 mit programmierbarem Poti als Referenzteiler, ist aber nicht von 0V ab + abschaltbar?)
BID = 406285
Her Masters Voice
wozu sollte Der auch von 0V anfangen müssen? Was macht wohl eine LED wenn die Durchlassspannung unterschritten wird? Aber es gab schonmal nen Thread zu dem Thema und da war auch ein Link mit kompletter Schaltung und Aufbau des Rings dabei. Bemüh die Lupe.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 406494
SIGINT
Hi muchlux,
für die PWM brauchst du doch keinen OPAMP... ein einfacher Impedanzwandler mit einem Transistor sollte es doch auch tun.
SIGINT
BID = 406546
Für LEDs wäre statt einer Spannungsquelle eine gesteuerte Stromquelle besser. Besonders aufwändig ist das nicht.
Es könnte z.B. so aussehen:
(das hatte ich noch im Fundus und muss nur angepasst werden)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194309424   Heute : 4196    Gestern : 12485    Online : 534        16.11.2026    8:20
