SEG TV SYDNEY
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG SYDNEY
BID = 406182
Hobby-Tüfftler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : SYDNEY
Chassis : ???
hallo zusammen
ich bräuchte noch mal euern rat ich habe gerade den oben beschriebenene tv geschenkt bekommen leider ohne bedienungs anleitung jetzt zu den problemen
1. welches chassi wird da drin sein auf dem auf kleber hinten draus steht nur (seg premium sydney) mehr leider nicht habe mich mal schlau gemacht und habe raus gefunden es könnte ein 11AK19 sein kann das jemand bestätigen ??? ich weis auch nicht genau ob es ein sydney I oder II gerät ist sorry
2. wenn ich ihn ein schalte bekomme ich nur einen horrizontalen weissen strich zusehen bestimmt auch der grund warum ich ihn geschenkt bekommen habe hat jemand eine idee was das sein könnte
danke im voraus
Geht nich - Gibt nich
BID = 406189
Hobby-Bastler
könnte ein 11AK19 sein, kann ich dir aber auch nicht genau sagen.
Ich würde sagen die Vertikalablenkung hat ein Problem!
Schau dir mal die Lötstellen, den IC und die Elkos in dem Bereich an.
Vielleicht mach den Bereich mal warm und schau ob sich was tut.
Hobby-Bastler
BID = 406409
Hobby-Tüfftler
so habe ihn geöffnet und festgestellt es ist ein 11ak12-9 chassi habe alles nach gelötet und probiert aber es ist immer noch der weisse strich ,
ich habe irgend wo gelesen es können die zwei sachen sein
L601 (LINEARITY COIL 50UH (06-06A))
C606 (CAP MKP 430NF 250V J )
kann das vielleicht jemand bestätigen ich habe die daten von einem schaltplan für ein 11ak12-8 chassi ob das die gleichen sind wie auf dem 11ak12-9
danke
BID = 406414
yonossic
Achtung
wenn ich ihn ein schalte bekomme ich nur einen horrizontalen weissen strich zusehen...
Wenn du uns glaubhaft darlegen kannst, in wie weit Bauteile der Horizontalablenkung für einen Ausfall der Vertikalablenkung verantwortlich sein können, wird sich sicher jemand finden, der zustimmt.
Bis dahin würde ich mal weitersuchen und eine eigene Diagnose stellen. Und als Tip; Bauteile im Vertikalteil sollten bei dem Chassis mit 7 beginnen, die im Horizontalteil mit 6.
BID = 406420
Hobby-Tüfftler
danke für den tip ich suche dann mal weiter
sorry wie gesagt ich habe es gelesen das es so sein kann ich bin ja leider kein fach man aber ich versuche mich mit der materie auseiander zusetzen
Jeder tag ist ein tag wo ich was dazu lerne
BID = 406644
Hobby-Tüfftler
guten morgen
so habe mich nach dem tip mal mit der vertikalen seite beschäftigt habe bei conrad auch die elkos neu holen wollen aber die haben die nicht alle da
also möchte ich die jetzt wo anders besorgen ich habe aber noch eine frage kann mal bitte jemand posten wie ich die endstufe massen kann ic 701 (tda3654) zb. pin1 zu pin 2 20ohm oder so danke
gibt es auch baugleiche tda`s mit anderer bezeichnung die ich vielleicht da holen kann weil der laden ist direkt vor der tür
noch mal vielen dank
BID = 406724
Hobby-Tüfftler
hallo ich habe eine frage ich habe ich habe de ic 3654
jetzt gemessen habe alle pins durch gemessen und alles stimmt bis auf pin 8 da sollen laut dem daten blatt was ich habe 6v anliegen da habe ich aber keine spannung anliegen
pin 8 flyback generator output
bedeutet das das ic kaputt ist oder ???
BID = 410764
Hobby-Tüfftler
hallo zusammen ich brauche noch mal hilfe ich habe heute den neuen tda 3654 eingebaut mache den tv an siehe da der weisse strich ist schon breiter geworden und ich konnte schon ein bild sehen da es aber noch sehr gestaucht war dachte ich es liegt vielleicht an den elkos also los nach conrad und neue besorgt und eingebaut jetzt habe ich aber gar kein bild mehr habe alles schon 3 mal nach gelötet ich weis nicht weiter hat jemand vielleicht einen tip was mein fehler ist
BID = 410778
Varaktor
Aber du weisst doch, dass man sehr schnell mal wenn man nicht aufpasst, einen Elko falsch herum einlöten kann?
Bei solchen Operationen die du da vornimmst, achte auf Kleinigkeiten wie z.B. Kabel war nicht richtig gesteckt, wackeliger Stecker etc,.. ich denke da mal an das erste Fehlerbild mit dem Strich....
BID = 411370
Hobby-Tüfftler
ich noch mal sorry aber ich möchte gern den tv wieder fit bekommen und habe deshalb so viele fragen
so jetzt habe ich alles noch mal nach gesehen habe fest gestellt es war ein kontakt unterbrochen habe ich ausgebessert jetzt habe ich wieder den weissen strich so wie am anfang aber jetzt mit neuen bauteilen habe bis auf den 1500µF 40 V (c706)
alle elkos gewechselt den habe ich bis jetzt noch nicht bekommen ist bestellt
kann es damit vielleicht zusammen hängen ??
habe noch festgestellt im schaltplan den ich habe steht das der wiederstand (R703 ) 68 k gross sein soll habe aber nur 21 k gemessen soll ich ihn gegen ein neuen tauschen oder ist das richtig bei dem board Habe 11AK12-9 mein plan ist von einem 11AK12 hat sich da was geändert ????
oder kann der zeilentrafo def. sein ? der hat doch auch was damit zutun oder nicht ?
vielen dank noch mal
BID = 411695
Varaktor
Hallo Guten Abend erstmal,
yonossic hat bei deinem Gerät sicher eher brauchbare Schaltpläne zur Hand als ich.
Nur soviel: Schalt-bzw.Bestückungspläne stimmen nicht immer genau
mit dem überein, was tatsächlich im Gerät vorhanden ist (auch wenn solche Pläne mit im Lieferumfang eines Neugerätes waren) Wie es heutzutage ist, dazu kann ich nichts sagen.
Da braucht es ganz genaue Herstellerinformationen zu Geräten die ausgeliefert wurden.
Kümmere dich erstmal um die Vertikalablenkung, die ist völlig tot bei deinem Gerät.
BID = 412124
wixfigur
Servus -
Hier mal die Standard Reparatur Vorgehensweise für Vertikalendstufen:
der TDA sollte vom Zeilentransformator über einen Widerstand als Sicherung + folgende Gleichrichterdiode + grosser Elko mit ca 25V oder + und- 15V versorgt werden (TDA3554 25V). Mit ziemlicher Sicherheit ist dieser Widerstand hin wenn der TDA hinüber war. Verfolge einfach die Leiterbahnen auf der Platine, ist einfacher als du denkst.
Dies ist die Standardschaltung die leicht abgewandelt seit ca 25Jahren in fast jedem TV angewandt wird.
Noch ein Trick: falls der TDA seine Betriebsspannungen hat (entweder ca 25V oder + und - 15V), kannst du überprüfen ob die Ablenkung arbeitet, indem du einen Finger nass machst und mal über alle Pins des TDA fährtst. Falls der Ablenk IC OK ist, sollte der Strahl am Bildschirm sich schön bewegen.
Kaputt gehen kann nix, vor Stromschlag muss auch keiner Angst haben- sind ja nur 25V an der Stelle.
Hintergrund: Durch den relativ niederohmigen nassen Finger fliesst Strom von der Versorgungsspannung in den Eingansverstärker wenn diese durch den Finger verbunden sind.
Falls sich mit dem Fingertrick nix rührt und die Versorgungsspannungen da sind ist zu 95% der AblenkIC hinüber - austauschen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 866        18.11.2026    6:18
