BID = 406156
ibaser Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 28237
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : Saba SD81
Chassis : SD81
Hersteller : Saba SD81
Gerätetyp : SD81
bin neu hier und hab euer Forum über google gefunden als ich nach TV Reperatur gesucht hab.
Ich habe einen Saba SD 81 den ich jetzt 4 Jahre benutzt habe, jetzt plötzlich geht der nicht mehr an, vorne blinkt ein Roteslämpchen ständig.
Hat jemandt Ahnung was kaputt gegangen sein könnte.
Die Helfenden freuen sich über ein kleines "Dankeschön" !
BID = 406174
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Das kann ja so vieles sein!
Blinkt die LED permanent oder in Intervallen (zeigt er einen Code an). Dein Saba hat das Chassis ICC9. Im einfachsten Fall könnte der HOT defekt sein. Aber mache bitte vorher den Lampentest (Netzteiltest)
Jupp
BID = 406401
Hallo, die Lampe leuchtet nicht permanent. Es blinkt ständig sonst passiert nichts.
BID = 406408
Permanentes blinken heißt Schutzschaltung aktiv.
Dann prüf mal den HOT, oder es ist ein Schluß auf einer der Netzteilausgangsspannungen.
Jupp
BID = 406737
Hallo, sei mir bitte nicht Böse, aber was heißt HOT
Könnte es bitte etwas außfürliche sein.
BID = 406742
| | Hallo, sei mir bitte nicht Böse, aber was heißt HOT |
Klick unten mal auf "Erklärung von Abkürzungen"
| | Könnte es bitte etwas außfürliche sein. |
http://www.repairfaq.org/sam/reppic/horiz-tv.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Feb 2007 15:55 ]
BID = 406807
Hallo ibaser,
natürlich geht es auch ausführlicher, aber wie soll ich wissen was du fachlich drauf hast wenn in deinem Profil keine Angaben stehen! Wie Mr. Ed schon schreibt, solltest du dich im Forum über Abkürzungen informieren und uns mitteilen ob du dich mit Elektronik auskennst oder überhaupt keine Ahnung hast.
Jupp
BID = 407030
Hallo, ich habe heute lange Zeit versucht den Fehler zu finden. Leider ohne Erfolg. Die Rote LED vorne blinkt immer noch. Hochspannnungsnetzteil ist es nicht, da habe ich eine Birne angeschlossen, der ist auch Dunkel geblieben. Hat jemand was sein könnte. Was bedeutet dies Blinken.
gruß
baser
Laut Schaltplan muß an der Schaltnetzteil IC TEA2261 an Pin 10 2,6 V Sägezahnspannung legen, aber ich messe da nur die 2,6V ohne Sägezahnform. Hat es vielleicht einen defekt oder wird es nach einschalten regeneriert.
