Thomson TV 28DG40E (100Hz)
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DG40E (100Hz)
BID = 29804
Cem
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DG40E (100Hz)
Chassis : Type 413/ICC 19 2H E
hallo,
ich habe versucht meinen pc mit meinem fernseher anzuschliessen. obwohl ich einen chinch stecker im vorderen bereich meines fernsehers hatte(was ich vorher nicht wusste), hab ich einen adapter besorgt gehabt, der an die scartbuchse meines fernsehers gedacht war. an dem adapter war eine möglichkeit für einen chinchanschluss. so das ganze ging schief, und es kamen eine art blitze vom bildschirm. daraufhin vermutete ich das meine, hochspannungskaskade hinüber ist. kann es sein das mein diodensplittrafo hinüber ist oder doch die kaskade?
freue mich auf antwort
gruss
cem
BID = 29867
meister
Hallo,entweder du hast einen Diodensplittrafo in deinem
Geraet(da ist die Kaskade eingebaut) oder du hast einen
normalen Zeilentrafo da ist eine Kaskade extern im Geraet.
Aber durch den Anschluss einer externen Signalquelle
geht kein Trafo kaputt, du must einen anderen Fehler im
Gerat haben.Vieleicht hat auch dein PC was,eventuell
Potentialunterschied zwichen PC und Fernseher was dir dann
den Fernseher zerstoert hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314096   Heute : 8874    Gestern : 12485    Online : 356        16.11.2026    16:37
