Sharp TV 70ES-14S
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-14S
BID = 29706
BFred
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
ich habe seid einiger Zeit ein Problem mit o.a. TV habe. Mit einem Schlag produziert der Sharp einen sehr starken Kisseneffekt am rechten und linken Bildrand. Jetzt ist noch folgender Fehler dazu gekommen, kurz nach dem Anschalten verschwindet das Bild (Ton ist weiterhin da) für ein paar Minuten, hiernach taucht es wieder auf und verschwindet meistens noch ein-, zweimal.
Hängen die Fehler zusammen und was kann man da machen?
Wenn ich es nicht selbst reparieren kann wie teuer währe ein Reparatur?
Gruss und vielen Dank im Voraus,
BFred
BID = 29776
mdietsche
die Sharp-Gerät haben in der Ablenkstufe gerne schlecht Lötstellen.
Wenn du die alle nachlötest sollten deine Probs beseitigt sein.
matze
BID = 29786
BFred
He Matze,
ist die Ablenkstufe die Platine die an der Bildröhre hängt?
Der Fernseher ist schon 3 Jahre alt, wenn es an den Lötstellen liegt, hätte da der Fehler nicht schon früher auftreten müssen?
BFred
BID = 29788
Welle
Nein
Die Platine an der BR ist die RGB-Endstufe.
Wie ich meine hast Du nicht viel Kenntniss von der Materie.
Ich empfehle Dir das Gerät zum Service zu bringen.
Die Sharp-Chassies habens in sich. Ist viel Discret und in SMD aufgebaut.
MFG
BID = 29807
BFred
So habe zwei Lötstellen gefunden die garantiert so nicht OK wahren (C613). Über den Lötstellen gibt es zwei Dioden (D502 und D504) die nicht mehr ganz gut aussehen (komplett schwarz).
Kann mir einer sagen was das für welche sind?
BFred
BID = 29841
Radio-Reparaturmann
Hallo tausche auf jeden Fall auch C613 aus ich glaube er hat 680nF er ist oft kaputt.
Gruß RRM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 270        16.11.2026    19:15
