siltal Herd FC6
Serverzeit: 23 11 2026  12:25:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd siltal FC6
BID = 405717
rocketfox
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : siltal
Gerätetyp : FC6
Typenschild Zeile 1 : PR.N. 949552143
Typenschild Zeile 2 : CIF: A-58.529.730
Typenschild Zeile 3 : Nennleistung: 2,1 kW
Hallo ich habe oben genanten Elektoherd
leider verbrennt bei mir alles (kuchen und pizza) obwohl die richtige temp eingestellt ist und die angegebene backzeit noch lange nicht erreicht ist.
ich nehme also an das irgendwelche fühler/sensoren defekt sind nun die frage an die profis wo finde ich die übeltäter und wie behebe ich das problem?
ich hoffe es kann jemand helfen
mfg christian
BID = 405731
röhre
Hallo.
Du hast zwar die angegebene Temperatur eingestellt, aber Du solltest schon mit einem Thermometer die Soll-Temperatur messen.
gruß
röhre
BID = 405872
Gunslinger
hallo erstmal,
wenn du nicht die möglichkeit hast wie von röhre vorgeschlagen soll und ist temperatur messtechnisch zu vergleichen, geht es auch einfacher.
1. nacheinander die beheizarten anwählen und die finger an die jeweilige heizung halten. wenn es warm wird ist die heizung ok.
2. ober/unterhitze wählen und thermostat auf etwa 50 grad einstellen. die kontrollampe des bo sollte dann nach 5-10 minuten abschalten.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 405890
rocketfox
hallo danke für die schnelle aufwort am wochenende
also ein temp fühler für die werte habe ich leider nicht zur hand. ich hab es also mal mit der 50° methode probiert
nach 20 min ist das lämpchen immer noch nicht ausgegangen und es herscht eine gefühle temperatur von mindestens 100° warscheinlich sogar mehr da ich nur ganz kurz die hand in den bo gehalten habe.
BID = 405904
Ewald4040
Regelthermostat defekt. Thermostat muss erneuert werden.
BID = 405936
rocketfox
danke woher weiss ich nun wo das bauteil sitzt?
es gibt ja hier auch einen onlineshop für ersatzteile woher weiss ich was ich brauche?
BID = 406226
Gunslinger
hallo erstmal,
das gute stück sitzt direkt hinter der blende, zu erkennen an einem "draht" welcher in den backraum führt.
bei einbau bitte nicht zu doll knicken/biegen da es sich bei dem draht um ein kapillarrohr handelt.
ps: freischalten nicht vergessen !!
Murphys Law
BID = 406274
rocketfox
hallo und danke Gunslinger
ich habe den kleinen nun ausgebaut
siehe bild
nun zu den aufkommenden fragen
woher bekomme ich einen neuen
hab ich das richtig verstanden das das nicht nur eine kupfer arder ist?
kann ich das andere ende am regel schalter einfach aufschrauben und tauschen oder gibt es da auch etwas zu beachten
BID = 406292
rocketfox
TE-13500/224
58-280
T150-3099
steht auf dem regeltermostat
BID = 406398
Gunslinger
hallo erstmal,
1. versuchs mal hier im shop,es muss nicht unbedingt das originalteil sein. es gibt z.b. von EGO alternativen, wichtig ist nur die temperatur und kappilarrohrlänge. nimm einen der zwischen 270 und 310 grad abschaltet.
2.http://www.egoproducts.com/Temperaturregler.324.0.html
das erklärt auch die funktion
Murphys Law
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am 13 Feb 2007  8:45 ]
BID = 406510
rocketfox
danke für die info jetzt weiss ich zwar das ich ein
55.17 für Backofen
Kostengünstige Variante für große Serien
Abmessung: 43 x 31 x 39 mm
Einsetzbar bis 350 °C mit Drehbereich 0-270°
Alle Typen können ohne Isolierung, teil- oder vollisoliert sein
Länge des Kapillarrohrs nach Kundenwunsch bis 3000 mm und vollisoliert
Schaltleistung 14 (2,6) A bei 240 VAC und Umgebungstemperatur am Kopf maximal 125 °C (andere auch möglich)
Spindel in unterschiedlichen Längen verfügbar
Für Standard-Anwendungen
brauche zb
aber im online shop gibts gar keine daten zu den artikeln nur irgend eine nr und das wars woher weiss ich den welche nr welche werte besitzt?
BID = 406523
Ewald4040
Du bekommst das Orginalthermostat bei ts24 (Otto Kundendienst)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475172   Heute : 8566    Gestern : 22017    Online : 433        23.11.2026    12:25
