SEG TV CT 2802 A
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 2802 A
BID = 405658
major23
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 2802 A
habe einen Seg 2802 A 70 cm 50 Hz Fernseher geschenkt bekommen.
Problem:
Das Bild ist einfach zu groß.Das heißt wenn zB. das Senderlogo XYZ oben rechts erscheint sieht man nur das Z .
Das Bildformat habe ich schon geändert-- 4:3 -- 16:9 -- Auto-- usw. Das Fernsehbild sieht gestreckt aus.
Bin über jedem Tipp dankbar.
Mfg
BID = 405697
Varaktor
Wenn der Kasten schon etwas betagter ist, könnten sich auf der Rückseite kleine Öffnungen mit dahinterliegenden Einstellpotis insbesondere für die Bild-vertikal-amplitude (senkrechter Doppelpfeil als Symbol ) befinden. Da kann man mit Testbild oder pi-mal Daumen die zu langen Köpfe wieder etwas plätten.
Bei neueren Kisten habe sollte es über ein Bildschirmmenu (OSD) gehen.
Bei ganz viel Pech muss man eventuell auch noch ein Servicemenu aufrufen und die Werkstastt-Tastenkombination kennen.
Wenn kein Gerätedefekt vorliegt, sollte man das Bild so wieder richtig skalieren können.
BID = 405723
HansG
Zur Homepage von HansG
Varaktor hat am 10 Feb 2007 16:00 geschrieben :
An den Reglern und in den Menüs sollte man wirklich als letztes spielen, denn hier liegen eindeutig Gerätedefekte vor.
In den meisten Fällen muss das Netzteil einer Elkokur unterzogen werden. Wenn man das nicht macht, ist es das baldige endgültige Ende des Gerätes.
Wenn solche Probleme auftreten, liegt immer einGerätedefekt vor.
BID = 405764
Varaktor
Wie sagt doch das Sprichwort vom geschenkten Gaul....?
PS: Es ist gut möglich, dass von etwas Altersschwäche abgesehen (... Kondensatorkapazitäten und interne Verluste aufgrund sehr langer Betriebsdaueretc,...z.B.) die Kiste nicht ernsthaft krank ist, vielleicht wurde schon mal rumgeschraubt.
BID = 405773
HansG
Na klar kann man eventuell mit den Einstellreglern die Geometrie wieder hinbekommen. Ich hatte schon genügend Fernseher, wo hinterher VK-Endstufe, Zeilentrafo, StandBy-Schaltung, O/W-Schaltung den Weg ins Himmelreich gegangen sind.
Der Reparaturaufwand ist dann entsprechend. Dagegen ist der Tausch von zwei Elkos im Netzteil und Überprüfen der Ausgangsspannungen des Netzteils eine Bagatelle.
BID = 405845
yonossic
Achtung
Da kriegt man doch das HEULEN, wenn man solche Tips wie die von Varaktor liest!
[Sarkasmus]Natürlich sind alle Techniker nur Blutsauger die Geld scheffeln wollen, weil doch JEDES PROBLEM mit einem Schraubenzieher und wahllosem Herumdrehen an Einstellreglern oder Herumstellen im Servicemenu zu beheben ist![/Sarkasmus]
Lieber Varaktor
EIN FERNSEHER IST KEIN PC! Wenn Fehler auftreten ist das in 99,9% der Fälle ein technischer DEFEKT, oder ein sich ankündigender Defekt! Und das wahllose und vor allem sinnlose Herumstellen in dem Gerät oder Änderungen im Service-Menu OHNE vorherige Diagnose können BRANDGEFÄHRLICH sein.- Von einem in der Folge dann auftreten Totalschaden ganz zu schweigen.
Das hat nichts mit geschenktem Gaul zu tun, sondern mit VERANTWORTUNG. Und es ist VERANTWORTUNGSLOS hier Tips wie deine zu geben! Das Gerät muss eingehend geprüft werden - GERADE WEIL die Möglichkeit besteht, dass daran unfachmännisch herumgepfuscht wurde!
Und es kann wohl kaum so schwer sein, sich das Schaltbild zu nehmen und mal kurz zumindest die Versorgung der Zeilenendstufe nachzumessen!
Was für Tips kommen hier noch? Der eine rät allen Ernstes Sicherheitswiderstände durch Hochlastwiderstände zu ersetzen, der andere rät, statt zu reparieren im Service Menu herumzupfuschen, ein anderer namens Hifi Bastler rät wild an Abgleichtrimmern von CD/DVD Abtastern herumzuschrauben - was soll das werden?
Ist das hier das Forum zu Ankurbelung der Wirtschaft durch unfachmännisches KAPUTTREPARIEREN?
BID = 405992
Varaktor
Lieber yonossic! Guten Abend erstmal! Ich schrieb:"Wenn kein Gerätedefekt vorliegt,...usw."
Und ein Fernseher sollte nicht gleich in die Luft fliegen, wenn von aussen zugängliche Einsteller betätigt werden oder sehe ich das falsch.
Wenn also irgendwelche Missverständnisse aufgetreten sein sollten, mögen die Leser es entschuldigen.
Varaktor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 11 Feb 2007 20:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332166   Heute : 1718    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    4:10
