PHILIPS TV 28 PW 8504/12
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV PHILIPS 28 PW 8504/12
Problem gelöst
BID = 404296
fzimmermann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 28 PW 8504/12
Chassis : MG 2.1E (vermutlich)
Liebe Helfer im Forum ich wende mich an Euch da ich selbst
mit dem obigen Gerät eines guten Freundes nicht mehr weiter komme.
Selbst habe ich mich immer wieder recht gut mit älteren Grundig Geräten beshäftigt.
Gerät zeigt folgenden Fehler:
Bild hat sich ca. um 1/3 nach oben verschoben,das restliche Bild ist gestaucht,d.h. Kreis erscheint als liegente Elipse.Bei Bildformatumschaltung Fehler dto.
Servieceunterlagen u.Schaltplan hab`ich nicht.
FRAGE:Wie kann ich bei diesen ca.6-7 Jahre alten TV-Gerät
eft. per Fernbedienung über die Software diesen Geometrie-
fehler wieder ausbügeln.
Gerät hatte keinerlei kalte Lötstellen, möglicherweise in
Frage komment ElKo`s u. Dioden habe ich, so gut es ging,
abgeklopft. Für mögliche Hilfe vorab Vielen Dank.
mfg fzimmerman
BID = 404320
Jupp80
Fehler: Bild unten 10-15cm schwarzer Rand, Bild wird normal geschrieben.
Ursache: Rückwand ab und Gerät einschalten.
Auf SSP Digitalboard Stecker 0356 mit Schraubendreher kurz brücken.Service Menue erscheint. Auf Aligments gehen, dann auf Geometrie gehen, dann Vertikalslope auf ca 40 stellen. Mit Taste Menue zurück gehen, mit Store abspeichern. Kanalsuchlauf mit abgezogener Antenne starten, so werden falsche Daten im EEPROM gelöscht. Falls Fehler erneut auftritt, Software erneuern.
Jupp
BID = 405993
fzimmermann
Hallo Jupp80, VOLLTREFFER
Dein Tipp über Digitalboard Stecker 0356 ..... usw. hat voll eingeschlagen.
Hätte auf Anhieb geklappt,nur wurde vergessen mit Store abzuspeichern. Nach einen zweiten Versuch hatte der PHILIPS 28 PW 8504/12 wieder seine uneingeschränkte Funktion.
Mein herzlicher Dank, auch in Namen meines guten Freundes (sein TV war es) an Vollblut-Techniker Jupp80
Hilfestellung war absolute Spitze, nochmals Vielen Dank.
mfg. fzimmermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332287   Heute : 1839    Gestern : 12669    Online : 702        18.11.2026    4:25
