Miele WäTro Novotronic T442C
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T442C
BID = 29770
pino
Achtung
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T442C
Hi Zusammen,
habe ein Problem mit dem Wäschetrockner... vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben?
Der oben angegebene Miele-Trockner wird plötzlich während des Betriebes wahnsinnig heiß. Und zwar oben der Deckel, die Rückwand und die Türe. In der Bedienungsanleitung steht zwar, dass die Türe bei Überhitzung aufgeht... das ist jedoch nicht passiert.
Woran könnte es denn liegen, dass der Trockner plötzlich so heiß wird? Das Sieb (unten links zum Herausziehen) habe ich schon mit Wasser gereinigt... es war nicht sehr verschmutzt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Marcus
BID = 29970
röhre
Prüfe doch einmal ob der Gebläsemotor funktioniert.
Das mit dem Türöffnen bei Überhitzung, hat Dein Tr nicht
mehr. Davon ist Miele wieder abgegangen.
Die Seibe im Türrahmen sind sauber?
Evtl. einmal den Kond. für den Gebläsemotor prüfen.
gruß
röhre
BID = 29992
pino
Achtung
Hallo röhre,
schon mal vielen Dank für deine Antwort.
Wie komme ich denn am besten an den Gebläsemotor und wie kann ich diesen überprüfen... doch sicher nur im Betrieb, oder?
Wußte gar nicht, dass im Türrahmen auch noch Siebe sind... werde sie mal unter Augenschein nehmen.
pino
BID = 30065
röhre
Hallo Pino,
Du kannst durch lösen einiger Schrauben die komplette Vorderfront aufklappen.
Dann siehst Du vorne unten rechts den Lüftermotor, sowie dessen Anschlüsse.
gruß
röhre
BID = 30086
pino
Achtung
Hallo röhre,
erst mal danke.
Werde am We mal nachsehen, ob sich der Lüfter dreht...
Berichte dann weiter am Montag... schönes We!
pino
BID = 30488
pino
Achtung
Hallo röhre,
also ich habe mir nochmals alles Siebe angesehen... sind jedoch alle sauber.
Was aber seltsam ist... momentan läuft er wieder einwandfrei. Ohne, dass ich irgendetwas dran gemacht habe.
Hast du dazu noch eine Idee?
Sollte ich evtl. doch mal den Lüfter im Auge behalten?
Danke für deine Hilfe!
pino
BID = 30549
röhre
Hallo Pino,
wenn z.B. Bettwäsche oder ähnliche Teile getrocknet werden,
kann es zu ähnlichen Prob. kommen.
Diese großen Tücher können sich hinten vor die Trommelrückwand so ungünstig plazieren, das ein Luftstau
entsteht. Die Folgen sind die gleichen.
gruß
röhre
BID = 30708
pino
Achtung
ok röhre,
werde das "Problem" weiterhin beobachten und besonders bei größeren Sachen ein Augenmerk drauf haben.
Erstmals vielen Dank für deine Hilfe!
pino
BID = 30798
Arktis
ich habe das gleiche Gerät und bei mir springt die Tür inmitten des Trockengangs auf. In letzter Zeit ziemlich regelmäßig. Auch habe ich festgestellt, dass es hin und wieder etliche Stunden dauert, bis die Lampe "Ende" leuchtet.
Besonders heiß wird er nicht, ich würde es als normale Temperatur für einen Trockner im Betrieb einschätzen.
Habt ihr sonst noch eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337011   Heute : 6580    Gestern : 12669    Online : 449        18.11.2026    11:51
