Favourit AEG G300
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AEG Favourit G300
BID = 24097
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
jo unsere spülmaschiene AEG Favourit G300 funtzt nich mehr da läuft kein wasser rein. sie spült schon sehr lange nich mehr sauber. hatten auch nen techniker da der hat die repariert da ging sie wieder aber spülte sehr sehr unsauber. Der obere spülarm(heißt das so?) dreht sich auch nich wenn da wasser reingelaufen ist. aggrr ich dreh langsam ducrch mit dem teil ist bestimmt wieder bei zanussi gebaut worden und ein AEG aufkleber druff gemacht worden.
BID = 24306
joe
also wenn das wasser nicht mehr läuft dann Türschalter oder Wasser unten in der Bodenwanne. Normalerweise sitzt da ein Schwimmerschalter der die Wasserzufuhr stoppr wenn wasser in der Bodenwanne steht, wenn das der Fall, Maschine undicht.
Oberer Spülarm, keine Ahnung wie das heist, aber ich weiss was du meinst, wenn der nicht dreht, dann Wasserdruck nio, oder Arm derfekt, verklemmt? Pumpe checken.
Noch ne Möglichkeit: Flachleitung in der Tür defekt.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
mfg Joe
Viel Erfolg
Das hier ist meine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, bezogen auf Normen in Deutschland, der Benutzer/Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft! Beachten Sie die DIN/VDE/TAB/UVV/AVBEltV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  1 Jul 2003  6:31 ]
BID = 29679
Bastler
Ich muss das thema nochmal aufrollen da mir spülen auf die ei*** geht !
Die pumpe ist in ordnung da wurde auch vor einiger zeit mal ein schaufelrad oder sowas ersetzt.Schwimmschalter auch o.k. an der leitung in der tür kann man auch nix erkennen und durchgang hatse auch also o.k. an was kann das noch liegen?
BID = 29716
röhre
Hallo Bastler,
Du traust der Inge nichts zu.
Ich würde den Sprüharm oben wechseln.
Du solltest aber vorher einmal nachsehen, ob das Gerät unten einen Stellmotor hat. Mit diesem Schieber wird einmal der obere, einmal der untere Sprüharm angesteuert.
Wie eine Art Wasserweiche.
gruß
röhre
BID = 29717
röhre
Hallo Bastler,
ne hat se nich.
Dann solltest Du wirklich den Sprüharm erneuern.
Viele Grüße noch.
röhre
Ps. Man sieht sich am anderen Ende.
BID = 29732
Inge Koschmidder
Aha! Hab ich euch! Hier ist also das andere Ende!
Inge Koschmidder
BID = 29734
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Inge Koschmidder hat am 25 Aug 2003 22:08 geschrieben :
Inge Koschmidder
öhh wie meinen ???
worum geht es ?
admin
BID = 29799
Bastler
http://www.com3.info/wbb2/thread.php?threadid=7350&sid= Das geht. ABER mein liebes E-Forum ist besser!!!!!!!!!!!
BID = 29842
röhre
Hallo Inge,
sei gegrüßt am Ende der Welt.
Wie hast Du mich (uns)gefunden?
Na, ich freu mich auf jedenfall.
gruß
röhre
BID = 29843
admin
Administrator
jo jetzt ist klar
ich glaube die interessierten sind sowieso in allen foren
ist auch gut so
admin
BID = 29847
röhre
Jawohl,
inputt ist immer gut.
Und Zuwachs auch.
Wir begrüßen ein neues Mitglied, Inge Kochschmider,
Fachmann, bzw. Spezialist in Sachen Hausgeräte.
Vorwiegend die Geräte die vom Gustav kommen.
gruß
röhre
Ps.@ Inge, kann nur hoffen, das Dein Erzfeind Dich hier nicht findet.
BID = 29848
admin
Administrator
röhre hat am 26 Aug 2003 21:50 geschrieben :
Jawohl,
Und Zuwachs auch.
gruß
röhre
da muss ich inge erst mal begrüssen ! - hallo inge !!
gerade in diesem neuen forum sind spezialisten sehr gesucht !
schön dass sich hier etwas tut.
der feind - weis nicht wer und kann es mir nicht vorstellen - ??
admin
BID = 29849
röhre
Hallo Admin,
besuche doch einfach einmal dieses besagte Forum.
Gehe auf Haushaltsgeräte Rep-Tips.
Dann siehst Du ganz schnell wer gemeint ist.
gruß
röhre
BID = 29922
Inge Koschmidder
Gruß an alle, die sich auf mich freuen.
@röhre
war nicht schwer euch zu finden.
Bei Google einfach +röhre +bastler +forum eingegeben und seltsamer Weise steht dieses Forum bei diesen Suchkriterien auf Platz eins.
@bastler
Dein Avatare gefällt mir. Ich habe so einen Basset in echt, du auch?
Mein "Erzfeind" kann mich hier ruhig finden. Schließlich gehen Mielemaschinen sehr oft kaputt und da können wir jede Hilfe gebrauchen . Wenn der sich nicht bald hier meldet fehlt mir bestimmt was .
Gruß Inge Koschmidder
BID = 29933
admin
Administrator
kurz mal offtopic :
@röhre und inge die avatars bei ecki passen eigentlich gut
mal hier einbauen ??
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523626   Heute : 17617    Gestern : 22653    Online : 381        25.11.2026    13:55
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
