Rock-Ola 435 Verstärker
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  06:49:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 405573
Andreas G.
Hallo, ich habe bei der Jukebox folgendes Problem: sobald der Tonabnehmer auf der Schallplatte aufsetzt und der Ton kommt fängt es aus den Lautsprechern an immer lauter zu brummen. Ich habe schon im Verstärker und Netzteil alle Kondensatoren erneuert und die Röhren überprüft, leider ohne Erfolg. Wo kann der Fehler sein ?
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 405574
Bleibt das Brummmen wenn du den Tonarm von der Platte nimmst oder geht es dann weg?
Falls es dann weggeht würde ich den Fehler eher beim Plattenspieler suchen.
Wie sehen die Gummis an der Motorhalterung aus?
BID = 405578
Für den Fall der Fälle, hier ist das Schaltbild des Verstärkers.
BID = 405597
Das hört sich nach akustischer Rückkopplung an.
Ich vermute mal als Ursache eine mechanische Übertragung des brummens auf den Tonarm; vielleicht hart gewordene Aufhängungen?
BID = 405624
Der Tonarm hat bei diesen Modellen keine Entkopplung mehr gegen das Chassis. Aber die komplette Maschine der Jukebox ist auf vier Federn gelagert. Zur Transportsicherung sind da vier Schrauben drin mit denen man das Chassis sichern kann, praktisch wie früher bei den Dual-Plattenwechslern.
BID = 405687
Könnte es vielleicht ein Schutzleiterproblem sein?
BID = 405702
Der Schutzleiter ist im Netzteil mit der Gerätemasse und damit auch über die anderen Masseleitungen mit dem Verstärkergehäuse, der Maschine usw. verbunden. Wenn da die Verbindung unterbrochen wäre, gäbe es weitere Probleme.
Wenn der Schutzleiter komplett fehlt, wäre das zwar gefährlich, würde aber wohl nicht zu diesem Fehler führen.
Die Heispannung kommt aus dem Hauptnetzteil, die 117V für den Netztrafo des Verstärkers werden zugeschaltet wenn das Playrelais anzieht. Das Muterelais fällt erst dann ab wenn die Nadel auf der Platte liegt. Daher tritt dann auch erst das Brummen auf, vorher wird der Ausgang ja kurzgeschlossen.
Der Kondensator am Relais sorgt da noch für eine kleine Verzögerung.
Bekannte Fehler bei diesen Boxen sind halt harte Motorgummis oder Zwischenradgummis.
Immerhin hat die Prinzessin 40 Jahre auf dem Buckel.
Die Teile gibt es allerdings noch, mit etwas Pflege hält die dann weitere 40 Jahre.
BID = 405781
Andreas G.
Danke für die schnellen Antworten, die Motorgummis hab ich alle schon erneuert. Wenn ich den Tonabnehmer ausstecke oder anhebe fängt die Box trozdem an zu brummen. Der Schutzleiter ist noch vorhanden und inordnung.
BID = 405788
Vielleicht solltest Du mal das Kabel am Tonabnehmer kontrollieren. Ist das durchgescheuert, ist die Abschirmung defekt oder abgerissen?
BID = 405790
Andreas G.
Nein das Kabel ist OK. Der Fehler kommt ja auch wenn ich das gesamte Kabel ausstecke.
BID = 405844
Brummt es auf beiden Kanälen, dann würde ich den Fehler eher in der Spannungsversorgung suchen, oder brummt es auf einem Kanal?
Das lauterwerden kann auch mit der automatischen Lautstärkeregelung (AVC) zusammenhängen. Ändert sich was wenn du die abschaltest (Stellung Test)?
Sind die Schalter auch gereinigt?
Wie sieht es mit dem Lautstärkeregler aus? Benutzt du den internen in der Box oder einen Fernregler? Die Kontakte an der Anschlussbuchse leiern übrigens auch gerne mal aus.
Ist nur ein Brummen zu hören oder ist auch Musik mit dabei?
BID = 405881
Andreas G.
Es brummt auf beiden Kanälen. Das brummen kommt zeitgleich mit der Musik, wird aber dann lauter als die Musik. Es hört sich ungefähr so an wie ein brummender Trafo. Ich habe alle Schalter und Regler gereinigt und überprüft. Ich benutze den Lautstärkeregler in der Box. Der Fehler kahm von einem Tag auf den anderen. Einen Tag zuvor lief sie ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333800   Heute : 3362    Gestern : 12669    Online : 885        18.11.2026    6:49
