Normende TV Spectra 72
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Normende Spectra 72
BID = 29764
Mäx
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Normende
Gerätetyp : Spectra 7
ich habe (natürlich) ein Problem mit dem TV. Ich glaube aber nicht, dass es spezifisch für den Gerätetyp ist. Vielleicht kann mir jemand nach der Beschreibung einen Tip geben, woran es liegen kann. Bin selbst zu größeren Arbeiten nicht in der Lage, habe aber jemand an der Hand, der allgemein elektronik-erfahren ist, nur leider nicht speziell im TV-Bereich.
Seit bereits längerem zeigt der -ansonsten wunderbar funktionierende- TV das Phänomen, dass das Empfangssignal (Kabelanschluß) "wegkippt". Bild/Ton werden zuerst mit Störstreifen gezeigt, dann nur noch Rauschen sicht- und hörbar.
Das ganze zeigt sich vorallem bei bestimmten (Kabel-) Sendern, wie Pro7, SAT1, RTL, ORF. Komisch, oder?
Bild und Ton lassen sich stets durch "rütteln" (eher sanft, weiß aber keinen besser Ausdruck dafür) am Stecker/Eingang des Antennenkabels oder aus-und wieder einstecken des Antennenkabels zurückbringen, manchmal erst nach mehrern Versuchen. Welche Veränderung am Antennenkabel-Stecker genau hilft (reindrücken, verdrehen), ist nicht reproduzierbar.
Wenn die Störung dadurch beseitigt ist, hält es manchmal Sekunden, manchmal sogar Tage, bis sie wieder (das aber sicher) auftritt.
Über Scart (Videorekorder, auch TV-Empfang über dessen Tuner) ist alles i.O.
Meine Beschreibung ist sehr lang geworden, hoffentlich nerve ich nicht. Aber vielleicht hilfts.
Könnt Ihr mir Hinweise geben?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mäx am 26 Aug 2003 11:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mäx am 26 Aug 2003 11:06 ]
BID = 29774
Billy Klein
Hallo Mäx,
in dem Gerät gibt es einen Tuner welcher bei diesem Gerät aus zwei eingelöteten Teilen besteht. Diese 2Platten müssen
auf wackelkontakte überprüft werden dann dürfte Dein Fehler behoben sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 29778
mdietsche
allgemein haben diese Geräte im Empfangsteil schlechte Lötstellen, sollte nach dem Nachlöten das Prob nicht beseitigt sein, musst du noch den Tunerstreifen für "VHF" wechseln( nachlöten hat hier meist keinen Erfolg )
matze
BID = 29803
catweasle
ich würde das Chassis erstmal gründlich nachlöten, ist für diverse Lötstellen bekannt. besonders kritisch sind die Lötflächen der Abschirmbleche. Hab bei den Geräten mit gründlichem nachlöten des Chassis ca 75% der Fehler beheben können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610654   Heute : 8165    Gestern : 16750    Online : 179        29.11.2026    11:21
