Universum TV 81026, Art.-Nr. 439.925.9
Serverzeit: 29 11 2026  11:33:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum TV 81026, Art.-Nr. 439.925.9
BID = 29328
frosch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : TV 81026, Art.-Nr. 439.925.9
Hallo! Bei diesem Gerät fehlt der Ansteuerimpuls für die Zeile. Kann jemand weitehelfen und hat auch ev. Service - Manual? Danke, Gruß Michael
PS:
Chassis 11AK33
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch am 22 Aug 2003 15:59 ]
BID = 29375
mreast
Hast Post. Bei dem Chassis wird die komplette Ablenk- und Videoverarbeitung im IC200 gemacht, dieser geht auch schon mal defekt. Die Ansteuerung kommt geht dann fast direkt auf einen Treiber und per Übertrager auf den Endstufentransitor. Kannst mal noch die 14V an der L603 prüfen (Betriebsspannung für Treiber). Mit Hilfe der geschickten Unterlagen sollte der Fehler aber meßtechnisch schnell zu finden sein.
BID = 29419
frosch
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Montag wird gleich mit der Fehlersuche weitergemacht!
Schönes Wochenende, Gruß Michael
BID = 29780
frosch
Habe Probleme im Service - Mode, brauche dringend die Option - Code. Hat sie vielleicht jemand verfügbar und ist so nett, mir sie zu übermitteln?
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610831   Heute : 8343    Gestern : 16750    Online : 123        29.11.2026    11:33
