Loewe TV 5563Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 405439
hehro Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Langenhagen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5563Z
Chassis : 110 R21 ?
Hallo, habe besagten Fernseher (Art.nr. 55447, Ser.nr.02553) geschenkt bekommen, ohne weitere Unterlagen, wie Schaltpläne, Bedienungsanleitung. Der Fernseher wird über einen Sat-Receiver betrieben. Nun mein Problem, damit ein Ton zu hören ist, muss ich den Regler auf Maximum - Wert 63 - aufdrehen. Der Klang geht, wenn auch ich manchmal den Eindruck habe er wird verzerrt. Schliese ich einen Verstärker über den Cinch-Ausgang an, ergibt sich folgendes Bild, bei einem ungeregelt eingestellten Cinch ist der Ton lauter, als wenn ich den Ausgang geregelt einstelle, wobei eine Regelung nicht möglich ist, weder laut noch leise. Was tun?
dank im Vorraus
heero
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hehro am 9 Feb 2007 12:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hehro am 9 Feb 2007 12:22 ]
BID = 405518
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hat der SAT Receiver auch eine Lautstärkeregelung, die evtl. auf einen niedrigen Pegel eingestellt ist.
Wenn du Schaltungsunterlagen benötigst mußt du deine Email freigeben.
Jupp
BID = 405542
Sat-receiver hat eine separate Lautstärkeregelung, ist aber auch schon bis zum Anschlag aufgedreht  . Schaltpln wäre fantstisch, könnte dann einfacher das Signal verfolgen, email ist freigeschaltet.
Gruß Heero
BID = 405569
"Email ist freigeschaltet"
Aber nicht hier im Forum! Oder?
BID = 405572
geschafft jetzt klappts mit der email, hat drei anläufe gebraucht.
gruß heero
BID = 405576
Schaltbild kommt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509972 Heute : 3914 Gestern : 22653 Online : 430 25.11.2026 2:36 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0706689357758
