THOMSON TV 28DN40E
Serverzeit: 27 10 2026  22:40:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 28DN40E
BID = 405394
ÖZI
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 28DN40E
Chassis : ICC20
habe folgendes Problem mit dem o.g. Fernseher von Thomson.
Das Gerät ist ca. 5 Jahre alt. Wenn das Gerät kallt ist, schaltet es sich ein. Nach kurzer Zeit(ca. 1-2 minuten), geht das Gerät selbständig aus. Rote LED leuchtet und etwas später fängt sie an zu blinken. Aus anderen Postings weiß ich das dieses den Fehlercode darstellt. 2xrot und 5xrot also Fehlercode=25. Laut ICC20-Manual bedeutet dieser Fehler: Geschaltete 5V nicht vorhanden.
Was oder welches Bauteil(e) kann diesen Fehler verursachen ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüsse
BID = 405436
Jupp80
Erst mal nach schlechte Lötstellen suchen und nachlöten.
Es könnte auch ein termischer Fehler sein, IV200 habe ich schon gehabt, im Betrieb IC in kurzen Abständen kurz mit Kältespray einsprühen um IC kalt zu halten.
Schau dir im Betrieb den Hochspannungstrafo an, macht gerne mal Überschläge.
All das kann zum Fehler 25 führen.
Jupp
BID = 405484
Adios_Kauer
moin
die kondensatoren in der zeile überprüfen,
die können auch zu dem fehlercode 25 führen.
BID = 405787
ÖZI
Also IV200 mit Kältespray besprüht und keine Besserung. Lötstellen kontrolliert und einige nachgelötet. Brachte auch nichts. Immo geht sie gar nicht mehr einzuschalten.
Was ist denn in dem Netzteilreparatur-Set so alles drin? Kostet ja ca. 50 €. Sind da die Kondensatoren enthalten? Zum Beispiel CL 031, CL 032 (CL 033 nicht vorhanden auf der Platine), CL 035.
BID = 406034
Icewolf77
Nein sind sie nicht, da das NETZTEIL-Reparatur-Set ja auch nichts mit der Teilenendstufe zu tun hat.
BID = 407664
ÖZI
Problem gelöst!
Nach Austausch von CL032 und CL035 rennt die Kiste wieder. Dieser ist eine 4:3 Version. Bei einer 16:9 Version müssen angeblich noch zusätzlich CL033 und CL100 ausgetauscht werden (sagte ein Thomson-Techniker am Telefon).
Danke hier nochmals an alle die geholfen haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193739322   Heute : 34231    Gestern : 32246    Online : 447        27.10.2026    22:40
