Loewe TV Arcada 8672 ZP
Serverzeit: 18 11 2026  04:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 8672 ZP
BID = 396523
mavestar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 8672 ZP
Chassis : Chassis Q2200 ???
Hallo alle zusammen und ein gutes und erfolgreiches 2007 !
Meins hat nicht so gut angefangen.
Der Fernseher hat seit gestern folgendes Problem.
Nach dem Einschalten geht die grüne LED mit einem leisen klacken aus und die Rote geht an...das wars.
Handelt es sich hier um die Sicherheitsabschaltung der Vertikalablenkung (TDA8175)?
Vielen Dank im voraus
Mave
Hab jetzt nur noch das Problem, das ich nicht weiß welchen Schaltplan ich benötige, - ist es das Q2200 oder Q2300 Chassis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mavestar am  3 Jan 2007 13:53 ]
BID = 397115
Jupp80
lt. Typenschild ist es ein Q2300. Den Fehler würde ich im Netzteil (Primär) vermuten.
Jupp
BID = 398487
mavestar
...supi, danke dir Jupp...
Dann werd ich das mal alles prüfen.
Gibt's bei dem eigentlich "Standartfehler" die ich gleich mit prüfen sollte?
Ich hoffe ja das er noch zu retten ist
Gruß Mave
Hab mal bei eservice gesucht, doch finde nur den Plan für Q2200
Hätte einer von Euch den Q2300 für mich ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mavestar am 11 Jan 2007 15:08 ]
BID = 407685
Sigi66
Hallo Mavestar,
ich habe genau den gleichen Fehler am Fernsehen wie du seit heute.
Konntest du schon herausfinden woran der Fehler lag??
danke
BID = 407696
Icewolf77
Der Fehler ist sehr wahrscheinlich auf ein defektes Hauptnetzteil zurückzuführen. Dazu gibt es ein Netzteil-Kit von Loewe mit allen relevanten Bauteilen, die zu wechseln sind. Dieses ist auch recht günstig zu bekommen, ich glaube sogar unter 10 Euro.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332618   Heute : 2170    Gestern : 12669    Online : 521        18.11.2026    4:58
In 117 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0611901283264
