230V mit Litze verdrahten, hält die Isolierung das aus? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
230V mit Litze verdrahten, hält die Isolierung das aus? |
BID = 405374
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Guten Abend ihr Wissenden
Ich will einen kleinen Trafo ( genauer http://www.reichelt.de/?ARTICLE=27318 ) an 230V anschließen. Das ganze kommt in dieses http://www.reichelt.de/?ARTICLE=35972 Gehäuse.
Da zusätzlich 2 Relais (ja, die sind für 230V zugelassen etc.) in das Gehäuse müssen wird es eng.
Deshalb würde ich gerne den Trafo (nicht die Relais) mit 0,14mm² Litze (kommt von C glaub ich, kann falls nötig ein Foto machen) anschließen, die braucht nicht so viel Platz.
Von der Belastung sollte das nach meinen Tabellen problemlos möglich sein.
Sorgen mache ich mir wegen der Spannungsfestigkeit der Isolierung. Ist die Isolierung dieser Litze (2*0,14mm²) für 230V geeignet? Kann man das so allgemein sagen oder ist das je nach Litze unterschiedlich? Was ist hiermit? http://www.reichelt.de/?ARTICLE=9820 ?
Die Gefahren die von 230V ausgehen sind mir bekannt.
Gute Nacht
BID = 405393
perl Ehrenmitglied
| | Ist die Isolierung dieser Litze (2*0,14mm²) für 230V geeignet? |
Weder noch.
Die Isolation ist, auch wenn sie diese Spannung sicherlich aushält, nicht geeignet, weil mechanisch zu instabil und der Querschnitt reicht auch nicht um die evtl. fliessenden Kurzschlussströme zu beherrschen.
Nimm lieber ein Steckernetzteil.
P.S.:
Oder meinst du im Innern des Gehäuses ?
Dort ist es besser Schaltdraht zu verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Feb 2007 0:46 ]
BID = 405427
Hallo perl
Natürlich meine ich im Inneren des Gehäuses, außen würde ich das nie benutzen! Da braucht man (soweit ich das als Laie in Erinnerung hab) doppelte isolierte Leitungen.
| | Dort ist es besser Schaltdraht zu verwenden. |
Äh, was genau ist Schaltdraht? Ist das starrer Draht?
Google spuckt unter anderem das http://www.mercateo.com/p/102-60568......html aus, davon hab ich noch ein paar Meter. Kann ich damit (im Inneren des Gehäuses) meinen Trafo anschließen?
Schonmal Danke für die Antwort
BID = 405512
perl Ehrenmitglied
Das sieht schon besser aus. Wenn die Leitung sich nicht bewegen soll/braucht, nimmt man starren Draht, sonst Litze.
Ich würde aber wegen der paar cm nichts beim C bestellen. Wenn das nächste Mal ein Gerät in den Schrott fliegt, mal mit dem Seitenschneider rein"schauen". Da sind immer ein paar bunte Leitungen zu finden, und damit wird die Verdrahtung übersichtlicher, als wenn du ausschließlich die österreichischen Nationalfarben verwendest.
BID = 405566
Hallo perl
| | Ich würde aber wegen der paar cm nichts beim C bestellen. |
Von dem Draht hab ich noch mindestens 5m da, das sollte reichen
Dann steht ja dem Trafoanschluss nichts mehr im Weg, oder???
(Außer fehlender Zeit, Montag ist wieder Schule  )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193889732 Heute : 5776 Gestern : 41403 Online : 358 31.10.2026 2:22 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0945789813995
