Spannungsregler Parallelschaltung möglich?
Serverzeit: 31 10 2026  16:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 404680
U-Boot
Neues vom Schrottplatz.
Ich hab' eine Palette mit Spannungsreglern gefunden und gleich ein Magazin voll mitgenommen (50 Stück).
Es handelt sich um Bauteile mit der Bezeichnung: L7805.
Stromfluß: 1.5 Ampere
Ich frage mich: Kann ich die Regler irgendwie Parallelschalten und beispielsweise 15 Ampere regeln zu können indem ich 10 Regler parallel schalten? Muß ich die Kapazitäten der beteiligten Kondensatoren ändern?
Hat Jemand eine Ahnung?
Danke
BID = 404693
robodriver
Hallo U-Boot,
also ich hatte schonmal ein kleines Temperatur-Problem mit meinem Festspannungsregler.
Siehe hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Mein 7805er wurde leider sehr heiß. als ich dann zwei dieser Sorte Parallel geschalten habe, wurde einer von beiden genauso heiß und der andere blieb eis kalt. Das bedeutet, die abgegebene Leistung teilt sich nicht auf beide Regler gleichmäßig auf, so wie es bei eine parallelschaltung von z.B. Batterien ist.
Ich vermute, es liegt daran das es ein REGLER ist. Diese Regler sind für den allein-Betrieb konzipiert. Wenn man zwei Parallel schaltet, dann regelt der eine und der andere hat nichts mehr zu tun.
Alle Angaben ohne gewähr, sind alles Beobachtungen meiner Versuchs-Schaltung
Gruß Robodriver
BID = 404699
faustian.spirit
Normalerweise kann man da einen großen Transistor oder auch eine ganze Batterie davon nachschalten (ist meist in den Datenblättern beschrieben wie)... man muß sich dann natürlich selbst um den Thermo- und Kurzschlussschutz kümmern.
BID = 404701
Her Masters Voice
dazu müsste Er aber erstmal ne Kiste Leistungstransitoren aufm Müll finden....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 404788
Topf_Gun
Halbleiter parallel schalten ist im allgemeinen eine schlechte Idee.
Halbleiter sind größtenteils Heißleiter.
Wenn Du z.B. 2 1A Dioden parallel schaltest, und mit 1,5A belastet findet folgendes statt.
zuerst hast Du 2*750mA.
Eine Diode erwärmt sich mehr und wird leitfähiger.
Also nimmt sich die wärmere Diode immer mehr Strom.
Dagegen hilft nur eine gute thermische Kopplung und der Einbau von kleinen Widerständen in den Strompfad.
Gruß Topf_Gun
BID = 404790
DLI
U-Boot hat am  6 Feb 2007 05:24 geschrieben :
Danke
Im Prinzip schon, aber nicht wirklich sinnvoll!
Erst mal wird immer ein Regler in Volllast laufen und durch die Temperaturbegrenzung aufgefangen, sprich begrenzt werden, Dann kommt der Nächste dran usw. Also werden immer alle Regler bis auf einen in der Temperaturbegrenzung sein und das ist sicher sehr schlecht für die Lebensdauer.
Hinzu kommt der unsinnige Aufwand an Bauteilen. 15 A kann man mit viel weniger Aufwand durch Verwenden eines 7805, wenigen Widerständen eines Kleinleistungstransistors und eines Leistungstransistors regeln. Das 7805-Datenblatt enthält so eine Schaltung.
Gruß DLI
BID = 404905
Deff
In einigen in China produzierten Stromversorgungsgeräten von Huapu, Sako etc. sind z.B. 3 7805 parallel geschalten.
Ergo: Es geht!
Für den Fall, dass man selbst so etwas versucht, sollte man selbst unter den Reglern noch auf identische Spg. selektieren!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 404924
Natürlich geht das.
Ich selbst habe so ein Netzteil gebaut. Ich kann bis zu
18 A entnehmen,natürlich nur mit einem entsprechend großen Kühlkörper und Widerständen, die zu einem gewissen Stromausgleich führen.
BID = 405004
DLI
Natürlich geht es, aber ob es sinnvoll ist? Ich glaube das nicht!
- Selektion nach Spannung? Müsste man aber bei Abregeltemperatur vornehmen, sonst stimmts nicht.
- Ausgleichswiderstände sind kontraproduktiv, weil sie den Innenwiderstand des Reglers heraufsetzen, also die Regelung verschlechtern.
Zu den China-Herstellern sag ich jetz mal nix, aber wenn die das so machen, erklärt es einiges in Bezug auf mangelhafte Qualität chinesischer Produkte.
Gruß DLI
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DLI am  7 Feb 2007 12:09 ]
BID = 405118
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im Prinzip geht das so,
der mit der niedrigsten Spannung wird zuerst leitend. Geht dieser in die Strombegrenzung, wird der nächste aktiv, weil ja durch die Strombegrenzung die Ausgangsspannung sinkt, usw.
Wenn man sowas macht, muß man für entsprechende Kühlung sorgen, da ja alle Regler nacheinander bis zum maximalen Ausgangsstrom getrieben werden.
Nur ist mir unwohl bei so Geschichten, die Regler könnten versuchen, sich gegenseitig zu regeln, Schwingerei.
DL2JAS
BID = 405670
faustian.spirit
Palette?
Da ist immer die Frage warum jemand sowas wegwirft? Industrieproduktion vs ROHS vermute ich mal, kann einem als Tüftler egal sein... aber da hätte man doch die ganze Palette aufkaufen und auf ebay verticken können (Bauteile darf man ja handeln auch wenn sie nicht ROHS sind)
Ein anderer möglicher Grund: Ausschusslieferung. Vorsicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193929162   Heute : 46091    Gestern : 41403    Online : 393        31.10.2026    16:52
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
