RUE B125 100N
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RUE B125 100N
BID = 405000
Jupp80
Hallo Leute,
ich habe hier ein Laptop mit einem Kurzschluß in der Spannungsversorgung (Motherboard / Presario 700). Hier sind 2 Spulen/Trafos drin.
1) RUE B125 100N
2) RUE 125 100A
Was sind das für Teile?
Hat jemand Datenblätter?
Jupp
BID = 405298
Jupp80
Ich habe noch ein Bild gemacht. Kann jemand damit was anfangen?
BID = 405327
Nukeman
Das sind wohl Spulen, wie sie gerne für DCDC-Wandler
eingesetzt werden.
Bevor die kaputtgehen, gehen aber meistens wohl eher
die Transistoren hoch, die sie ansteuern. Das kann
auch gut sein, dass Du deshalb einen Kurzschluss misst,
weil so ein Transistor auf Durchzug geschaltet hat.
Der häufigste Fehler bei diesen Spulen ist eher, dass
das Ferrit geknackt ist
Von der Spulengrösse könnte das 100 bzw. 125µH sein,
kenn mich mit den Bezeichnungen auch nicht so gut aus.
Warte bitte noch andere Antworten ab, bevor Du was
unternimmst oder mess schon mal die Transistoren durch,
wenn da welche sind und ich mit dem Zweck der Spulen
richtig liege.
Stefan
BID = 405379
Jupp80
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine schnelle und kompetente Antwort, du hast völlig Recht. Diese Spulen sitzen vor den DC/DC Wandlern und sie waren auch nicht defekt. Ich habe den Fehler gefunden, unter der DC Buchse war die Platine verschmort und dadurch hatte sich ein Schluß (6-15 Ohm) gebildet.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494725   Heute : 11288    Gestern : 16862    Online : 236        24.11.2026    13:57
