Astabiler Multivibrator
Serverzeit: 29 10 2026  16:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 404940
Lareda
ich möchte in naher Zukunft mal einen kleinen Transistorverstärker zusammenbasteln, dazu fehlt mir allerdings nicht die theoretische Grundlage. Ich versuche gerade zu verstehen wie ein astabiler Multivibrator funktioniert.
Bevor es heißt: "Geh googlen, such im Forum" etc. Ich habe beides schon gemacht. Allerdings hat es leider noch nicht "klick" gemacht Deswegen versuch ich das jetzt so
Also:
Zunächst einmal der Schaltplan
Nun die Fragen :
Mehrmals hab ich gelesen (www.elektronik-kurs.de oder dieelektronikerseite.de), dass sich C1 über R2 lädt.
Wie kann das passieren, obwohl auf der neg Seite des C1 eine positive Spannung anliegt?
Und wieso schalten die beiden transistoren nicht durchgängig, da ja beide Basen über R2 & R3 an 9V liegen?
Die beiden Sachen erstmal, weitere Fragen ergeben sich (hoffentlich nicht) noch
greetz Lareda
BID = 404943
Der Kondensator erfährt dabei tatsächlich eine Falschpolung.
Allerdings beträft sie stets weniger als 0,7V, weil eine höhere Spannung durch die B-E-Diode von T2 verhindert wird. Die meisten Elkos halten das aus.
Bei einer schlechten Dimensionierung, z.B. zu geringe Kollektorwiderstände (Glühlampen) oder zu große R2,R3 kann das sogar passieren.
Korrekterweise beträgt die Spannungsverstärkung der Transistorstufen aber mehr als 1 und dann leitet, da über die Kondensatoren zusätzlicher positiver oder negativer Steuerstrom kommt, immer nur einer.
BID = 404948
Lareda
Wow, ich hab jetzt schonmal verstanden wieso nach einer Weile
T2 schaltet
Was ich jetzt noch nicht verstehe ist, wie sich C1 entladen kann, wenn T2 leitet und T1 sperrt. Laut dieelektroniker.de über die BE Strecke des T2, aber der pos. Pol des Kondensators zeigt ja Richtung Collector von T1.
greetz Lareda
BID = 404950
, dann ist die Basisspannung von T1 anfänglich ein paar Volt negativ, während am Kollektor von T2 vielleicht +0,2V anliegen.
Über R3 kommt die Basis von T1 dann langsam wieder in den positiven Bereich, bis dieser Transistor anfängt zu leiten. Dabei sinkt seine Kollektorspannung und somit auch die Ansteuerung von T2.
Durch die geringere Ansteurung steigt die Kollektorspannung von T2 und T1 wird nun noch stärker angesteuert.
In diese Moment kippt die Schaltung.
Kurz vor dem Umkippen war das linke Ende von C1 stark positiv (ca. +7V), da T1 ja gesperrt war, während am rechten Ende die BE-Spannung von T2, also knapp 0,7V anlagen.
Wenn die Schaltung nun jäh umkippt, ändert sich die Spannung über C1 kaum.
Da nun das linke Ende von C1 auf +0,2V liegt, beträgt die Basisspannung von T2 nun etwa -6.1V und T2 ist voll gesperrt.
Von da an lädt sich, wie oben beschrieben, nun aber über R2 die Basis von T2, langsam auf, bis die Schaltung wieder kippt.
BID = 405015
Lareda
Wow, vielen Dank, habs endlich kapiert
Ich beschäftige mich gerade mit Differenzverstärker und Arbeitspunkteinstellung eines Transistors, hoffe das klappt besser =)
greetz Lareda
© x sparkkelsputz        Besucher : 193830461   Heute : 41732    Gestern : 49271    Online : 375        29.10.2026    16:54
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
