Schneider TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider |
Problem gelöst
BID = 404707
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Chassis : TV 18
ich würde gerne wissen, ob es ein Reparaturset für die Vertikalendstufe für das Chassis TV 18 von Schneider gibt, wenn ja, welche Bauteile sind in diesem enthalten.
Gruss
BID = 404877
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Wofür brauchst du ein Repset
Prüfe: R350,R325,R326,D307,D308,D312,D404 und IC401
BID = 405002
TV-Man Stammposter
ich hatte das IC 401, R 325, R 326, D307, D 308, R 350, C318, C 319, C 418, und C 419 getauscht, weil R325 und R 326 abgebrannt waren. Nach dem Tausch brannte R 326 sofort wieder ab und D 308 hatte wieder einen Schluß. Das IC 401 ist ein Original und kein Baugleiches.
D 404 ist in Ordnung sowie D 312 und R 350 auch.
Ich war der Meinung das hier noch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen wurden und diese im Rep. Kit enthalten sind.
Es muß doch irgendwie der Strom über R 326 zu hoch sein, nur warum?
Gruss
TV-Man
BID = 405083
Wenn R326 abbrennt und und D308 einen Schluß bekommt, dann muß man hinter D308 doch einen Schluß messen können. Ist die Iso-Scheibe zwischen IC und Kühlblech auch i.O.?
BID = 405242
TV-Man Stammposter
Hallo, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich nun noch mal den Widerstand R326, D308 und das IC 401 getauscht sowie die Isolierscheibe und sieh da, das Gerät läuft wieder. Jetzt ist nun das Problem, das im oberen Bereich von oben 2 Blaue, 2 grüne und 2 rote Streifen waagerechtim Abstand von ca 5 mm zu sehen sind. Was kann den das schon wieder sein?
Gruss
TV - Man
BID = 405262
TV-Man Stammposter
So,
ich habe jetzt noch den Widerstan R350 getauscht, dieser war hochohmig, jetzt scheint alles i. O.
Werde das Gerät erst mal laufenlassen um zu sehen ob es auch länger durchhält.
Ich meilde mich ob alles gut gegangen ist.
Gruss
TV-Man
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511352 Heute : 5300 Gestern : 22653 Online : 897 25.11.2026 3:50 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0685770511627
