Bauknecht WäTro TRA 5340
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 5340
BID = 404594
fb_send
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 5340
Typenschild Zeile 1 : 856053403000
Typenschild Zeile 2 : 079932510352
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute
mein Trockner spinnt. Power LED leuchtet, alle anderen bleiben aus und er läßt sich auch nicht mehr starten. Habe den Deckel ab und die Frontblende. Die Platine sieht ganz in Ordnung aus.Heute lief er noch einmal 10 min. seit dem geht nix mehr.
Hab schon die alten Beiträge durchsucht, leider nix zu dem Modell gefunden.
Schon mal vielen Dank
BID = 404620
röhre
Hallo.
Vermutlich steht Wasser unten im Kondensatbehälter.
Kippe den Trockner mal nach hinten und schau ob Wasser rausläuft.
gruß
röhre
BID = 404628
fb_send
Hallo Röhre,
danke für den Tip, war aber leider nichts, ist ja auch ein Abluftgerät, gibts da einen Kondensatbehälter.
BID = 404641
flumer
Hallo fb_send,
Türschalter prüfen, ggf. testweise mal elektrisch überbrücken oder Tür mehrmals auch mal etwas fester schließen.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 404654
röhre
Entschuldigung.
TRA steht natürlich für Abluft.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460473   Heute : 15844    Gestern : 20435    Online : 719        22.11.2026    20:14
