Sharp TV 70GS-64S
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70GS-64S
BID = 404539
1613anni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS-64S
Chassis : DA-100
bei meinem Sharp brennt die Standby-LED, Bild und Ton sind nicht vorhanden.
Die Messung der +5V Spannung auf der Primärseite des Schaltnetzteils zur Versorgung des u. a. IC 702 ist nur mit 0,8V vorhanden.
Bis zum R778 und LP701 ist alles OK, danach statt der +5V jedoch nur die genannten 0,8V.
Die Überprüfung der in unmittelbarer Nähe befindlichen Bauteile brachte keinen auffälligen Befund. Erst nach dem Auftrennen der Stromversorgung des IC 702 (Kontakt 1 VDD) brachte ein erstes sichtbares Ergebnis.
Statt der bis dahin gemessenen 0,8V waren jetzt fast 7V messbar.
Kann mir jemand helfen bzw. einen Rat geben bevor ich den genannten IC wechsle oder noch weitere nach geordnete Bauteile durch Auslöten überprüfe?
Danke
BID = 405003
Diodenmann
Hi 1613anni
Leuchtet die Standby LED dauernd oder Blinkt sie.
BID = 405725
1613anni
Hallo Diodenmann,
die Standby LED leuchtet dauernd.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509485   Heute : 3424    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    2:15
