TDA 4050 - IR-Vorverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 404530
TomKlang
Grützi !
Ich habe mehrere IR-Empfänger mit dem TDA4050.
Die sehen oft so aus:
http://www.datasheets.org.uk/search.....tarts
Ich habe die Version MIT Spule (d.h. selektiv).
Die Ausgangsspannungen am Pin 3 (signal out) sind:
Ohne Signal : DC 13.8V
Mit Signal : DC 12.0V
Mit Signal : AC 2.9V.
Ich habe das Signal mit einem Oscilloscope kontrolliert,
mit verschiedenen Fernbedienungen.
Ich versuche NICHT meinen PC per USB-IR zu steuern!
Ich möchte nur eîn Relais ansteuern.
Fragen :
- Wie kann ich die Trägerfrequenz der Fernbedienung ermitteln?
- Wie kann ich das Signal nutzen, um eine Last zu schalten ?
Grüsse und Dank,
Tom
BID = 405222
Dombrowski
Moin.
Bei welcher Kurvenform?
Ich habe das Signal mit einem Oscilloscope kontrolliert, mit verschiedenen Fernbedienungen.
Und? Was war das Ergebnis?
- Mit Fotodiode direkt am Eingang eines Speicheroszis; Perioden auszählen. Falls die Diode nicht wie erwartet als Fotoelement arbeitet, in Sperrrichtung über Vorwiderstand an Betriebsspannung legen; ggf. zusätzliche Verstärkung.
- Statt Oszi durchstimmbares, kalibriertes Bandfilter nehmen; gucken, wann hinten was rauskommt.
Mit beliebigen Fernbedienungen? Also ohne auf den Code einzugehen, den die Fernbed. sendet? Mit einem nachtriggerbaren Monoflop am Ausgang des TDA4050. Kippzeit vom Monoflop so, dass nur die alleräußerste Hüllkurve der Impulsfolge übrig bleibt. Danach Flipflop für An/Aus, oder weiteres Monoflop für kurzen Impuls, oder je nachdem. Damit auf passenden Lasttreiber gehen.
Die frequenzbestimmenden Komponenten, Schwingkreis und Doppel-T-Filter, müssen ggf. angepasst werden.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494709   Heute : 11272    Gestern : 16862    Online : 773        24.11.2026    13:56
