Ersatztyp für A1015
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ersatztyp für A1015
BID = 404442
ac2806
Mir ist in meinem Verstärker ein Transistor mit der Aufschrift A1015 eingegangen.
Es dürfte sich um den Typ 2SA1015 handeln. Gibt es für diesen Transistor ev. eine Ersatztype, die man auch bei Conrad bekommt (BC Typen oder dergleichen), denn ich mag nicht wirklich für einen 0,15€ teuren Transistor in einem OnlineShop 10€ Versand nach Österreich bezahlen.
Alexander
BID = 404457
HansG
Zur Homepage von HansG
Siehst du hier:
BID = 404499
faustian.spirit
Siehe "Hinweis zu Japan-Transistoren"
BID = 404517
ac2806
Danke für die rasche Antwort.
Welchen von diesen angeführten Vergleichstypen nehme ich da am besten? Sollte ich dazu die Datenblätter studieren.
Zur Info: Er ist in einem Audioverstärker verbaut, sollte somit ein geringes Rauschen habe.
Was ist das für ein cooles Programm, wo einem gleich die Verleichstypen angegeben werden. Wo kann man das erwerben?
BID = 404556
HansG
Die angegebenen Vergleichstypen kannst du alle verwenden, wenn die beiden Kreuze dahinter sind, bedeutet das, dass es eine andere Bauform (Anschlussbelegung) hat.
Das Programm ist die ECA-Datenbank.
BID = 404568
Nein, das ++ bedeutet das da noch weitere mögliche Vergleichstypen gibt, die aber nicht aufgezählt werden.
BID = 405128
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der BC560 ist die rauscharme Variante vom BC557.
Die Spannungsfestigkeit ist gleich, nur die Pinbelegung ist anders als beim 2SA1015.
Der Komplementärtyp zum BC560 heißt BC550, ebenfalls rauscharm.
Sehr viele japanische Kleinsignaltransistoren kann man mit BC639 und BC640 ersetzen, die haben auch das fast immer verwendete japanische Anschlußschema BCE bzw. ECB, jenachdem wie man den Transistor betrachtet. Die sind zwar nicht rauscharm (kleiner Treibertransistor) dafür aber recht spannungsfest und für höhere Ströme geeignet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494523   Heute : 11086    Gestern : 16862    Online : 547        24.11.2026    13:43
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
