AEG WaMa Princess 1205
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Princess 1205
BID = 403946
rolon_1
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Princess 1205
S - Nummer : 605649012
FD - Nummer : 045644345
da Ihr mir, bzw Ewald schon letztes Jahr super geholfen habt meine Waschmaschine AEG zu reparieren, setze ich auch nun wieder auf Eure Hilfe.
Die Waschmaschine ist nach dem Waschen auf Fehler gegangen. Nach dem Starten des Prüfprogrammes leuchteten folgende LED´s auf: geblinkt haben 1200/700 und geleuchtet haben die LED´s Hauptwäsche/Schleudern/Ende.
Habt Ihr einen Tipp was hier defekt sein könnte.
Beim Starten eines Waschprogrammes bleibt die Maschinen nach Einlaufen des Wassers stehen.
Danach habe ich Ihm Prüfprogramm den Schalter auf Feinwäsche 30° gestellt, um den Motor zu testen.
Dieser hat sich aber überhaupt nicht bewegt!
wo könnte hier der Fehler liegen?
BID = 404014
Ewald4040
Hallo rolon_1
Willkommen im Forum
Überprüf die Motorkohlen, könnten klemmen oder sind abgelaufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 404295
rolon_1
Hallo Ewald,
Du bist wirklich fit!!
Die Schleifkohlen habe ich eigentlich ausgeschlossen, da ich diese vor ca. 6 Monaten erneuert habe.
Es hat sich aber eine von den Schleifkohlen im Halter verklemmt und hat so mit keinen Kontakt mehr gehabt.
Nun schnurrt sie wieder.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474339   Heute : 7731    Gestern : 22017    Online : 458        23.11.2026    11:04
