MIELE SpüMa G 658 SC Vi Plus
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE G 658 SC Vi Plus
BID = 402999
crispin
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G 658 SC Vi Plus
Gestern kein wassereinlass mehr im geschirrspüler MIELE G658. Maschine lauft weiter ohne wasser. Ablaufpumpe wirkt OK.
Tests mit info von ihre andere angaben schon gemacht:
1. Tasten 2+3 eingedrückt, und maschine einschalten > LED Hauptschalter ON, Wasser und Salz LED-anzeigen blinken ;
2. Blinkende taste 5 eingedrückt > LEDs 1 und 2 leuchten ;
3. Blinkende taste 1 eingedrückt > LED 1 leuchtet allein ;
Können sie mich weiter hilfen mit die fehlersuche ?
Mvg, Crispin
BID = 403044
Jürgen288
Hallo Crispin,
"Programmtaste 1" zeigt auf F0 ==> Kein Fehler!
Was läuft da genau weiter -Umwälzpumpe, Ablaufpumpe, Heizung-?
Hat die Maschine ihren letzten Programmdurchlauf komplett durchlaufen?
Wenn nicht, kann es sein, dass erst die Regenerierung durchläuft, bevor das Spülprogramm startet.
Dann solltest Du einfach mal 20` das Programm laufen lassen.
Gib uns bitte die TI.- u. Teile-Nr. vom Schaltplan der Maschine noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 403225
crispin
Wir nutzen kein hartes wasser von Anfang (vorlauf ist entartet), also keine probleme vom Regenerierung.
Die Maschine hat ihren letzten Programm komplett gut durchlaufen.
Nachdem kein wasser einlass mehr, seit die Panne. Habe deswegen dass laufende programm unterbrochen nach ungefähr 30 minuten.
Habe bereits einzige schematik bekommen, sehe annex.
Von maschine nur folgende nummer gefunden:
HG01 - 26/63546548.
Weitere vorschlage ?
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
Das Dateiformat *.pdf ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 404255
crispin
Hallo hier bin ich wieder,
Mit Gute nachrichten - - problem wassereinlass (zulauf) geht wieder.
Habe der fehler gefunden - Aquastop ventil (auch sicherheitsschlauch genannt) war verschmutzt und ventil wahr nur ein wenig geöffnet. Einzige leise ticks von plastik hammer und fehler ist verschwunden.
Maschine lauft wieder fehlerloss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474154   Heute : 7546    Gestern : 22017    Online : 411        23.11.2026    10:48
