Ansteuerung einer alten Umwälzpumpe zum Energie sparen
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 403868
Florian1983
Hallo erstmal alle zusammen!!
Kurz zu dem was ich vor habe, und dann mein Problem.
Ich habe eine ca. 7 Jahre alte Umwältspumpe an meiner Ölheizung, die 4 Stufen hat, die man manuell einstellen kann. An der Pumpe ist ein Heizkreisverteiler (Fußbodenheizung) mit 8 Heizkreisen angeschlossen.
Von den 8 Heizkreisen sind 6 mit automatischen, über Funk betriebenen Stellmotoren ausgestattet. Die anden 2 sind immer an.
Ich möchte, um etwas Energie zu sparen die 4 Stufen der Pumpe automatisch schalten.
Den Schalter der Pumpe habe ich mal zerlegt, der schaltet je nach Stellung immr einen anderen Kontakt. Also Stufe 1 Kontakt 1 geschlossen, der Rest offen, Stufe 2 Kontakt 2 geschlossen, der Rest offen usw…
Es ist für mich kein Problem, an den automatischen Stellmotoren einen Spindeltrimmer, oder ein Poti anzubringen, um den „Öffnungsgrad“ zu erfassen.
Wenn ich jetzt folgendes gleich stelle:
Davon augegangen, das die 2 Heizkreise ohne Antrieb immer offen sind.
Stellantriebe alle offen = Stufe 4 der Pumpe= 100%
z.B.: 2 Antriebe zu, 4 offen= Stufe 3 der Pumpe= 75%
z.B.: 4 Antriebe zu, 2 offen= Stufe 2 der Pumpe= 50%
z.B.: 6 Antriebe zu, 0 offen= Stufe 1 der Pumpe= 25%
So, und jetzt zu meinem Problem, ihr könnt es euch bestimmt schon denken, wie realisiere ich das?
Ich habe mal über eine Schaltung mit OPs nachgedacht, aber wenn ich ja nur einen „Messwiderstand“ habe, kann ich mir da doch mit der Stabilisierung der OPs, die dann ja auf den Eingang wirkt den Messwert verfälschen. Also, das scheint ja schonmal nicht zu gehen.
Allerdings habe ich recht wenig Ahnung, was es da so an ICs gibt, mit denen man das vielleicht machen kannt.
Es hat doch bestimmt jemand ne Idee, wie ich eine Art „4 Stufenschalter“ aufbaue, der abhängig vom Eingangswiederstand irgendwelche Transitoren schalte, mit denen ich wieder ein Relais schalten kann, was mir dann den passenden Kontakt von der Pumpe schaltet.
LG
Florian
- Im Titel Umwältspumpe gegen Umwälzpumpe getauscht - Der Gilb - (Auch wenn sie dann Energie spart, wird sie nicht zur Umweltspumpe.) -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  4 Feb 2007  9:38 ]
BID = 403996
selfman
Können die Stellantriebe auch Zwischenstellungen einnehmen, oder öffnen die Ventile ganz oder gar nicht.
Im zweiteren Fall wäre dann auch eine einfachere digitale Abfrage ausreichend. Eine entsprechende Logik schalted dann die vier Stufen.
Wenn die Ventile allerdings stufenlos arbeiten, dann mußt Du die Signale mit einem Summierverstärker zu einem addieren und hinterher aus dem analogen Wert von 0-100% mit vier Komparatoren die vier Schaltstufen erzeugen.
Nach den kursiv geschriebenen Wörtern kannst mal suchen.
Alternativ kannst Du das analoge Steuersignal auch gleich zum Ansteuern einer Phasenabschnittsteuerung benutzen und die Pumpe stufenlos regeln.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am  3 Feb 2007 17:30 ]
BID = 404001
Florian1983
selfman hat am  3 Feb 2007 17:27 geschrieben :
hätte ich vielleicht noch dazu schreiben sollen. Also die Antriebe können sich stufenlos verstellen.
Es kann also auch sein, das z.B. einer 10% offen ist, der andere 48% und wiedern ein anderer 89% und so halt....
Aber trotzdem schonmal vielen dank, ich denke, du hast mir auf jeden Fall schon weitergeholfen!!
LG
BID = 404092
rasender roland
Je nach dem wie viele Ventile auf sind.
Oder je nach Öffnungsgrad läuft die Pumpe theoretisch
ja mal leichter oder schwerer.
Damit ändert sich ja dann auch die Stromaufnahme.
Wenn man nun die Stromaufnahme über einen Shunt erfasst.
Gleichrichtet auswertet und als Stellgrösse einem
Wechselspannungssteller zuführt der die Pumpe speist.
Wäre ja auch möglich. Die Stellung jedes einzelnen Ventils
müsste dann gar nicht erfasst werden.
Aber soviel zieht so eine Pumpe doch auch nicht.
Und dafür der ganze Aufwand?
Rasender Roland
BID = 404125
Peda
Heizungspumpen sind in der Regel Asynchtonmotoren mit Hilfskondensator. => gleichbleibende Drehzahl
Die Wirkungsgrade der Pumpen sind außerdem so gering, dass sich die aufgenommene Leistung höchstens mit der Netzspannung ändert.
BID = 404137
Florian1983
Naja, ich sag mal, ob die 24h am Tag auf stärkster Stufe steht, oder nur 2h am tag auf stärkster Stufe, und den rest auf erster oder zweiter, weils auch ausreicht, macht sich bestimmt bemerkbar.
BID = 404190
Das macht sich bemerkbar, aber bedenke, daß die über das Stromnetz zugeführte Energie nicht einfach weg ist, sondern zum größten Teil im Heizungswasser landet.
Du heizt also ein bischen elektrisch.
BID = 404215
Wenn schon, dann bau ne selbstregelne Pumpe ein (die wertet den Staudruck aus).
BID = 404223
Florian1983
sam2 hat am  4 Feb 2007 14:56 geschrieben :
Eine neue Pumpe, die über den druck die leistung steuert, kostet mal eben 400€. Wenn ich das mit der Steuerung der alten Pumpe hin bekomme, sind das vielleicht 20 bis 30€
BID = 404241
Brizz
Am einfachsten lässt Du die Pumpe in der vierten Stufe und taktest sie, dann arbeitet die mit ihrem besten Wirkungsgrad, der ohnehin schon recht mager ist.
Auch selbstregelnde Pumpen haben bei Teillast einen sehr schlechten Wirkungsgrad, wenn sie lediglich mit einer Phasenanschnittschaltung betrieben werden, weil der Wirkungsgrad nie besser sein kann, als das Verhältnis von der Drehzahl des elektrischen Feldes und der Läuferdrehzahl, und dann kommen die anderen Verluste noch dazu.
Selbstregelnde Pumpen sind dann sinnvoll, wenn im Teillastbetrieb der Anlage Strömungsgeräusche auftreten.
BID = 404416
Genau:
Minderung der Drehzahl nur geboten bei Geräuschproblemen.
Auf jene Weise hingegen Kosten (Strom) sparen zu wollen, halte ich für ne Illusion!
Daher dürfte das Sinnvollste, sein, die Pumpe ganz in Frieden zu lassen und stattdessen mit den Bewohnern das richtige Lüftungsverhalten zu üben.
Das spart richtig (in Neubauten ohne mechanische Lüftungsanlage mit WRG entstehen heute bereits rund die Hälfte der Wärmeverluste durch Lüften)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339507   Heute : 9079    Gestern : 12669    Online : 726        18.11.2026    15:26
