Probleme mit Kabelanschluss!
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelanschluss (322)
BID = 403827
omit78
Hallo zusammen!
Es geht um eine BK-Anlage in einem 3-Familien-Haus. Die Anlage besteht seit ca. 1988 und ist immer wieder erweitert worden. Von ursprünglich 2 Anschlüssen sind wir mittlerweile bei 11 angelangt.
Im Allgemeinen ist das Bild gut bis sehr gut aber einige Kanäle unter anderem ARD und ZDF sind an allen Dosen stark gestört.
Für Hilfe und Ratschläge wie ich das Problem abstellen kann wäre ich dankbar.
Timo
BID = 403857
Auf welchen Kanälen liegen bei Euch die gestörten Programme?
Ansonsten gilt:
Vermutlich sind die Erweiterungen nicht (alle) fachgerecht ausgeführt worden.
Könnte z.B. ein Masseproblem sein.
Kannst Du mal ne Skizze von der Anlage machen (mit ungefährer Angabe der jeweiligen Leitungslängen)?
Ist der HÜP in den PA eingebunden?
Dann sieht man weiter.
BID = 403973
Hemapri
Ich arbeite unter anderen für Kabel Deutschland und Kabel BW. Die fordern mittlerweile die konsequente Abtrennung des ÜP vom Potenzialausgleich. Man soll nach dem Hüp ein Galvanisches Trennglied setzen und die Anlage erst ab diesem in den PA einbeziehen.
BID = 404047
Nunja, nachdem sie bis vor einiger Zeit noch das genaue Gegenteil verlangt haben (und das in sehr vielen Bestandsanlagen demnach noch so ist!), kann der Unterschied (zumindest für die häusliche Verteilanlage) so wild nicht sein...
BID = 404121
elo22
Zur Homepage von elo22
Hemapri hat am  3 Feb 2007 15:39 geschrieben :
Dann sollten sie sich ein Beispiel an den Gasversorgern nehmen und ein »Isolierstück« in den Hausanschluss einbauen. Solange die mir leitfähiges Fremdpotenzial liefern würde ich das immer einbeziehen.
Lutz
BID = 404122
elo22
omit78 hat am  2 Feb 2007 20:00 geschrieben :
Poste mal die verwendeten Bauteile mit Hersteller und Typ.
Lutz
BID = 405426
omit78
Ich habe den Fehler durch systematische Kontrolle der ganzen Anlage gefunden!
In der Leitung vom HÜP zum Verstärker war ein alter Quetsch-Schraub-Verbinder.
Leider war er in einem Installationsrohr und nicht sofort sichtbar.
Habe die Leitung komplett getauscht. Jetzt ist der Empfang wieder in Ordnung.
Der HÜP ist nicht am PA. Lediglich vor und nach dem Verstärker
und vor und nach den Verteilern ist die Anlage an den PA angeschlossen.
Danke nochmal für Eure Hilfe und Gedanken!
Gruß Timo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336889   Heute : 6458    Gestern : 12669    Online : 1024        18.11.2026    11:38
