Rufnummernübermittlung bei Versatel geht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400996
kaigg
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bin Versatel Kunde, habe die Versatelbox und 2 Analoge Telefone angeschlossen. Alle 3 Rufnummern sind als MSN hinterlegt, auf beiden Leitungen. Wenn ich jemanden Anrufe, sieht er(oder sie)meine Rufnummer nicht. Beide Telefone unterstützen aber dieses Merkmal. Lt. Versatel ist die CLIR Funktion bei meinem Anschluss aktiviert. Hat jemand eine Idee?
BID = 401202
Jerry
die Rufnummernübermittlung muss an jedem angeschlossenen Telefon aktiviert werden - aber ohne!!! vorher in den Programmiermodus zu wechseln (die Einstellung wird im "Amt" gespeichert und nicht in der VersatelBox).
Also Hörer abheben, *31* wählen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 23 Jan 2007 18:00 ]
BID = 401231
kaigg
Danke für den Tipp!
Funktioniert allerdings nicht!
BID = 401245
Jerry
Sorry, hab eben nochmal nachgeschaut.
Mit der *31*+gewünschte Rufnummer kann man die Rufnummernübermittlung für diesen Anruf abschalten, standardmäßig ist sie jedoch aktiv.
Kannst du dir ein ISDN-Telefon ausleihen und mal ohne Box testen?
BID = 401266
kaigg
Das ist eher schlecht. Ausserdem kann ich ohne Box ja kein ISDN Telefon anschliessen.
Gibt es denn kein Code für die Übermittlung?
BID = 405828
kaigg
So, nachdem ich mehrmals bei Versatel angerufen habe. Funktioniert meine Rufnummernübermittlung wieder.
Ich mußte nur meine Versatel Box kurz vom Stromnetz trennen und dann funzte alles wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337010   Heute : 6579    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    11:51
