18kW Durchlauferhitzer
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 403814
DMfaF
War heute bei einem Kunden, der sich beschwert hatte, daß seine Sicherung vom Durchlauferhitzer rausfliegt. Fahre hin und sehe mir die Sachlage an. Angeschlossen war er mit 5x 1.5mm² MYM-J, unter Putz mit noch 12 Kabeln, bei einer Länge von der Zuleitung mit 38m. Abgesichert wurde er mit B16A Automaten. Er meinte zu mir, daß ich die Automaten gegen C25A auswechseln solle, dann würde es funktionieren!!! Wer hat da einen Knall????
BID = 403820
LeoLöwe reloaded
Der Elektriker, der den Mist verlegt hat.
BID = 403821
ego
Vielleicht sollte man die Wasserzuleitung direkt neben der Zul. führen: Das wäre dann quasi kompensation: Nym kühlen und Wasser vorheizen!
BID = 403824
Korrigiere die Absicherung auf 3xB13A.
Und dann wird wieder der 6kW-Speicher montiert, der vorher an jener Zuleitung dran war!
BID = 403831
DMfaF
Hallo Kollegen!
Ich kann Eure Freude ja verstehen. Um die Suppe noch etwas zu würzen, gibt es noch folgende Zutaten:
Der Hausbesitzer der das Mehrfamilienhaus vermietet hat, hat eine Elektrofirma. Sitzt bei der IHK im Prüfausschuss. Hat sein Haus von einer anderen E-Firma neu installieren lassen. Nach beendigung der Arbeit ist kein Prüfprotokoll gemacht worden. Habe ihn ( den Besitzer ) sofort bei meiner Überprüfung angerufen: Er habe damit nichts zu tun, solle doch die ausführende Firma anrufen und auf die Mißstände hinweisen.
Für mich hats gelangt und bin froh, daß Wochenende ist. Habe aber mir den Spaß vorher noch gegönnt und den Boiler abgeklemmt.
Kunde war begeistert!!!
BID = 404725
shark1
Ich hatte auch mal so eine schöne Inatellation, der Kunde wusste aber das sie schlecht war.
Folgendes:
Ich sollte in der Garage (seperates Gebäue) an die dortige UV eine Schuko-Steckd. anschließen, dabei fiel mir auf, dass in der UV L25A LSS vorhanden waren, aber die Zuleitung nur 2,5mm² zum FI betrug. Lustigerweise waren vom FI zu den LSS denn 10mm² verlegt und von den LSS zu der CEE 32 ein NYM-J 5*6 angebracht. Also ging ich in den Keller des Hauses (50m NYM in Schutzrohr) um zusehen wo die Leitung angeschlossen war. Dort musste ich Feststellen, dass die Leitung an einer Verteilerdose anschlossen war an der auch eine CEE16 hing und die mit NYY-J 5*1,5 gespeißt war. Also dachte ich zu erst es wären halt die L16 LSS in der HV dafür eingebaut, aber dann musste ich feststellen, dass diees NYY-J 5*1,5 an einem K25A LSS angeschlossen war. Die Gesamtlänge HV-UV betug ca. 100m.
Nach einigen Hin uns Her durften wir dann die Anlage erneuern!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501322   Heute : 17889    Gestern : 16862    Online : 651        24.11.2026    20:26
