Perpetuum-Mobile erfunden?
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 403787
hannoban
Hi!
Mich interessiert diese Maschine brennend. Kennt die zufällig jemand, und weiß genaueres darüber?
http://video.google.de/videoplay?docid=-3078131163857744253
Vorsicht! Das video geht 48 min.! Aber wer sie Maschine kennt, erkennt sie auch in der 1. Minute.
MfG hanno...
BID = 403792
Morgoth
also ich hab das Ding bisher noch noch nicht gesehen, aber die kleinen bügel die immer überrollt werden lassen mich auf energiespeicher schließen, die das ganze teil in Schwingung halten. Wenn da die Reibung nierdrig ist, warum sollte das keine Stunde laufen (oder 2 oder 3..)? Selbst OHNE Energiespeicher ist das durchaus möglich.
edit: also mit Energiespricher meine ich jetzt nich das Zeugs was da so rumschwingt (das sind ja auch Energiespeicher) sondern z.b: eine Feder die vorher gespannt wurde, und nun Etappenweise entspannt wird.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  2 Feb 2007 17:39 ]
BID = 403799
hannoban
Ich hab selbst leider gerade eine sehr ausgelastete Leitung. D.h. ich hab erst 3/4 des Videos runtergeladen, und die hälfte davon gesehen.
Aber so wie es für mich bis jetzt aussieht, speichern diese Bügel einen Teil der Kugelenergie in dem langen Pendel, welches dann über eine Wippe einen Magneten neben der Spur auf und ab bewegt, während die kugel vorbeirollt. Das ganze dann 3x auf dem Gesamtumfang der Kreisspur.
Mehr konnte ich noch nicht erkennen, aber das video läd ja auchnoch. Wenn fertig wird es erstmal abgespeichert, und dann mal genausens unter die Lupe genommen.
Edit:
Kann denn hier jemand Norwegisch? Soll das jetzt etwa heissen, daß das Ding seit dem 28. April 1996 läuft? Ich kack ab.
MfG hanno...
Nochmal Edit:
Ich glaube übrigens nicht, daß die Kugel 48 min lang OHNE GESCHWINDIGKEITSVERLUST rollen würde, selbst wenn man die Schinenreibung ausser Acht lassen würde, und nur von der Luftreibung ausgeht. Die ist ganz sicher vorhanden, denn soeine Glasvitrine liesse sich nicht evakuieren. Das die dafür nicht ausgelegt ist, kann man schon sehen. Es sieht auch so aus, als wär die nach oben hin offen. Er hält die Kamera auch mal darüber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  2 Feb 2007 18:15 ]
BID = 403815
Morgoth
Dann ist halt die Energie irgendwo anders gespeichert..., Feder...Gewicht...Elektromagnet unter dem Vitrinenboden...
Ja, ich kann Norwegisch
Komplettgewicht ca 155Kg
Rundenzeiten: Gekoppelt an die Schwingungszeiten (32pro Minute an den 3 langen Pendeln) ist die Rundenzeit der Stahlkugel 16 Runden pro Minute.
Start: Nach Endmontage und Justierung 28.April 1996 05:45Uhr
Berechnete Lebenszeit:Bis es sich irgendwann von selbst zerlegt (Verschleiß)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  2 Feb 2007 19:06 ]
BID = 403828
hannoban
Sicher, ich glaubge ja auch nicht auf Anhieb, daß das Gerät ohne Trick funktioniert. Die Feder in der Mitte sieht ja schon irgendwie verdächtig aus. Oder villeicht tatsächlich Magnetfelder, die die langen Pendel in schwung halten.
Trotzdem interessiert mich das Ding, ob nun Trick, oder villeicht auch nicht.
Wegen der schlechten Qualität des Videos bin ich auch noch irgendwie unschlüssig, ob die ganze Rundschiene eine leicht wabernde Bewegung macht, sodaß die Kugel quasi immer ein wenig bergab rollt.
MfG hanno...
BID = 403829
Morgoth
Ich bin mir recht sicher DASS die Schiene wabbert. Und zwar getrieben durch die Pendel.
Hier der Link zu der Homepage des Projekts
http://www.galleri-finsrud.no/sider/mobile/mobile.html
Es ist in der Wikipedia auch kurz erwähnt
http://de.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_Mobile
BID = 403830
wulf
hallo,
für mich siehts so aus, als würde die innere schiene immer so "gebogen" dass die kugel eine abwärtsbewegung machen kann ... die kugel reitet quasi auf einer welle ???
die mittlere feder sieht recht kräftig aus. könnte sein, dass sie mit wenig kompression viel energie speichert, und so das (wenige) ausdehnen nicht auffällt?
oder, wie schon gesagt, es sind e-magnete im boden, die die pendel in bewegung halten.
mfg wulf
edit: ich glaub grad gesehen zu haben, dass beide schienen fixiert sind. somit wäre meine erste theorie hinfällig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  2 Feb 2007 20:10 ]
BID = 403840
Das Ding ist schon etwas älter. Vor Jahren habe ich schonmal einen kurzen Bereich darüber gesehen. Es ging um verschiedene Perpetuum-Mobile die wiederlegt wurden.
Zu diesem wurde glaube ich gesagt, dass es nur recht wenige Infos über dessen Funktionsweise gibt und daher noch niemand die Behauptung des Erfinders wiederlegen oder beweisen konnte.
Meiner Meinung nach gibt es also irgendwo einen Trick.
Ich vermute ein paar E-Magnete im Boden die die Pendel anregen und so die Energie auf die Kugel übertragen.
Alleine schon vom Geräusch her ist das ganze doch nicht so ganz reibungsfrei.
BID = 403865
Ich kann das Video leider nicht sehen, und werde mir deshalb auch nicht den Flashbläher installieren, aber aus euren Bemerkungen schliesse ich auf die Verwendung von Bimetall oder Memory Legierung.
Da kommt natürlich richtig Leben rein, wenn man es, damit man alles genau sehen kann , mit einer kräftigen Halogenlampe anstrahlt.
BID = 403872
Morgoth
Ja, Bimetall wäre natürlich auch noch ne möglichkeit...
Aber: Wie wird die Wärme schnell genug abgeführt, dass ein Periodischer prozess entstehen kann
Übrigens wird das Konstrukt mit Leuchtstofflampen beleuchtet.
Für Leute ohne Flash-Player gibt es ja auf der Homepage die Bildergalerie
http://www.galleri-finsrud.no/sider/mobile/foto.html
Und nun noch mein ganz persönlicher Senf:
Der Mann ist Künstler, und auch wenn er der Welt vorgaukelt wirklich ein Perpetuum Mobile geschaffen zu haben, so denke ich man sollte sich eher am künstlerischen Aspekt der Sache erfreuen. Denn immerhin sieht das Ding irgendwie "mystisch" aus, und macht den Anschein es würde sich ohne Energiezufur ewig in Bewegung halten. Dass dem nicht so sein kann ist völlig unerheblich. Ein herausragendes Kunstwerk ist es zweifelsfrei.
BID = 403879
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... und es gibt dort ein kleines Video im WMV-Format (konnte ich mit WinAmp abspielen) zum herunterladen: http://www.galleri-finsrud.no/sider/download/finsrud_PM_02.WMV
Kaum 1 Megabyte groß und nur wenige Sekunden lang.
BID = 403886
Ja, ich habs mir auf der Homepage, die Morgoth verlinkt hat, angesehen und ich denke, ich weiß auch wie es funktioniert. Ich weiß nur nicht, ob ich es verraten soll.
Einige waren schon auf den richtigen Pfad und prinzipiell sollte die Geschichte auch mit nur zwei Pendeln funktionieren.
BID = 403899
perl hat am  3 Feb 2007 00:15 geschrieben :
Lass mal. Ich würde es zwar auch gerne verstehen, doch die Perpetuum-Mobilisten sind alle Illusionisten. Genau wie Zauberkünstler. Es ist IMMER ein Trick dabei. Ärgerlich ist es, wenn damit jemand gutgläubigen Leuten das Geld aus der Tasche zieht.
Lustig wäre eine Art Pertuum-Mobile-Show oder Messe oder sowas mit "funktionierenden" Exemplaren. Jeder weiß, dass getrickst wird, aber es wird nicht verraten wie.
BID = 404293
hannoban
Nun, wenn du nur denkst es zu wissen, dann kannste es auch sagen. Muss ja drum noch lange nicht richtig sein. Für Vorschläge hab ich den Thread doch überhaupt erst eröffnet.
Ich glaube ich bau auch mal sowas in der Art. Aber meins funzt dann natürlich ohne Trick . Nur veröffentlichen werde ich das dann nicht, aus ähnlichen Gründen wie bereits in diesem Thread geschildert.
Ich spar mir damit dann nur die Sprit-, Strom- und Gaskosten.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  4 Feb 2007 19:03 ]
BID = 404322
djtechno
Genau Ich zapf' mir dann auch aus der 12. Dimension etwas freie Energie und habe keine Stromkosten udn sonstwas. Kleiner Nachteil: Nach 200 Jahren ist das Energetische ungleichgewicht zwischen usnerem und dem paraleluniversum derart groß, das sicha lle physikalischen konstanten verschieben, Pie ist dann plötzlich 6,78 und e 8,23, und die wetl geht "unter" (in wirklichkeit evrädnert sie sich "nur" frappierend)
Ach,ja, wurde eh mal wieder Zeit für einen fugelfark-Nachfolge-Thread
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336640   Heute : 6208    Gestern : 12669    Online : 925        18.11.2026    11:17
