suche Kippschalter
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
suche Kippschalter
Suche nach: kippschalter (453)
Gefunden
BID = 403777
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Suche einen Kippschalter wie im Bild zu sehen, nur mit Schaltergehäuse, das ist beim Ausbau kaputtgegangen
Bis auf den Schalthebel ist es ein ganz normaler Standartschalter, aber mit eben diesem Hebel gibts ihn wohl nirgends. Breite ist ca. 5mm, Stärke ca. 1mm.
Stammt aus einem alten Radio und muss dort in das Tastenfeld greifen, daher geht kein anderer.
Hat jemand soeinen in der Bastelkiste oder weis woher man den Schalter bekommt?
Danke!
Gruß Martin
BID = 403781
faustian.spirit
Kannst Du nicht nen Mikroschalter nehmen und evtl dessen Blechhebel ein wenig zurichten?
BID = 403783
LeoLöwe reloaded
Evtl sowas hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701013
Den Schalter habe ich auch schon mit Metallhebel gesehen, den könnte man denn evtl. in die richtige Form feilen
Muss die Bauform genau so aussehen oder geht es nur um das Stück, das in die Frontplatte greift?
Ich schmeiß einfach mal ein paar Links rein, vielleicht findest du was:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=700924
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701015
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701151
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701156
BID = 403846
Martin Wagner
Conradkatalog habe ich schon durch, am ehesten käme noch der von dir als erstes genannte Schalter hin. Aber der ist für 12V...
Einen normalen Kippschalter mit Plastikhebel passend schleifen geht auch nicht, der Hebel ist nicht mehr stabil genug um zu schalten.
Es geht mir eigentlich nur um den Hebel selber, allerdings darf die Einbaubohrung nicht größer als ca. 12mm sein. Da es ein Netzschalter ist, logischerweise für 230V.
In die Frontplatte greift da nichts, der Schalter sitzt auf dem Chassis (Bild), daher Optik egal. Betätigung erfolgt durch den Tastensatz, deswegen der flache Hebel.
Gruß Martin
BID = 403871
Oder du findest auch einen gewöhnlichen Kippschalter, der das gleiche Gehäuse hat.
Auf deinem Plastikgebrösel sind vielleicht noch Herstellerlogo und andere Markierungen zu erkennen.
Mit manchem Flachbettscanner kann man schöne Makroaufnahmen machen...
Oder eben, wie LeoLöwe schon vorschlug, einen Kippschalter mit Metallhebel passend feilen. 12mm Gewinde ist ja Standard bei solchen Schaltern.
BID = 409276
Martin Wagner
Hab nicht nur einen gewöhnlichen gefunden, sondern bis auf den Hebel einen exakt gleichen. Hätte ich nur gleich da gefragt, ob sowas noch bei den Raritäten ist...
Daher erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515782   Heute : 9755    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    7:09
