NIC-904 DVD
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD NIC-904
BID = 403562
bub11
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : NIC-904
hallo,
habe hier ein dvd player NIC-904. dessen netzteil klickt und tickert dann im gleichmässigen takt vor sich hin.
ich denke das geräusch kommt primärseitig.
ich habe alle kondensatoren ausgetauscht, das gerät zeigt keine reaktion und die standby lampe brennt auch nicht.
was kann ich noch tun?
BID = 403573
bub11
habe mal noch schnell ein foto gemacht. keine sichtbaren beschädigungen.
BID = 403585
HansG
Zur Homepage von HansG
bub11 hat am  1 Feb 2007 15:47 geschrieben :
Den Kurzschluss auf der Sekundärseite suchen.
BID = 403604
Der Hi-Fi-Bastler
Die Transistoren prüfen, ob die in Ordnung sind. Zu mindest mal, ob ein Durchflusstest mit dem Multimeter negativ ausfällt. Vor allem auch bei dem auf dem Kühler.
Ich hatte auch mal den Fall, dass lediglich ein Widerstand kaputt war. Zwar nicht so, dass er einen Kurzen produzierte, sondern ganz im Gegenteil, aber vielleicht sollte man die Widerstände auch nicht völlig außer Acht lassen.
BID = 404719
Diodenmann
Hi bub 11
Das Klackern von dem du sprichst kommt von der Spule grund dafür ist wie HansG schon gesagt hat, ein Kurzschluss ich würde mir das Bauteil am Kühlkörper vor Knöpfen.
Du kannst ja mal die Nummer des Bauteil durchgeben.
BID = 404741
bub11
die nummer lautet:
5L 0380R und hat 4 beine
habe schon im internet gesucht, aber keine information erhalten.
BID = 404743
yonossic
Achtung
Denken, Leute! - Von Grundlagenwissen ganz zu schweigen!
Das "Bauteil am Kühlkörper" ist der primäre Schaltnetzteilcontroller incl Schaltmosfet.
TOPirgendwas oder STRirgendwas oder ein clone - der ist sicher nicht hin. Wenn der hin ist, tickt das Teil gar nicht oder ein mal, dann ist die Netzsicherung durch. Außerdem ist das Teil natürlich nicht wie ein Transistor zu prüfen.
Entweder Kurzschluss sekundär oder Anlaufprobleme, weil der eine Elko den ich da neben dem Kühlkörper sehe, nicht getauscht wurde.
BID = 404745
yonossic
Achtung
KA5L0380R heisst der "Transistor" in Wirklichkeit!
BID = 404761
bub11
den elko neben den kühlkörper hab ich mittlerweile auch gewechselt.
kommen die grossen dioden sekundärseitig in frage?
den optokoppler werd ich auch noch wechseln.
BID = 404771
HansG
bub11 hat am  6 Feb 2007 14:12 geschrieben :
Die großen, die kleineren, die ganz kleinen. Alles was einen Kurzschluss verursachen kann. Das kann aber auch in der Elektronik des Gerätes selber sein.
Der verursacht aber kein "Klicken" des Netzteils.
BID = 404783
Blindes tauschen bringt nichts! Mess doch einfach mal nach ob die Dioden einen Schluß haben oder eine Spannung kurzgeschlossen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484813   Heute : 1358    Gestern : 16862    Online : 659        24.11.2026    2:32
