Isel Ätzgerät - Küvette 'reparieren'
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 12 11 2026  02:46:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 403478
jjuueerrggeenn
Hallo.
Wollte nur mal schreiben, wie ich die Küvette von meinem Isel Aätzgerät 2 (alte Version) wieder regeneriert habe.
Hatte vor Jahren mal vergessen, die Heizung auszuschalten. Dadurch ist natürlich das Wasser verdunstet und wurde zu heiß. Das hatte dann zue Folge, das die Küvette im unteren Bereich 'dicke Backen' bekommen hat und auch sehr milchig war.
Habe mir dann vor ein paar Tagen mal gedacht, ich versuch mal, ob sich das ändern läßt und die Heißluftpistole gezückt.
Habe mir im Baumarkt ein Brett zuschneiden lassen (nicht zu dünn, 19mm Spanpatte geht ganz gut - da kann man auch mal richtig drücken), das in die Küvette passt - ca. 40-41,5cm breit, da die Küvette im Bereich der 'dicken Backen' etwas schmaler geworden ist - und dieses am Küchentisch (aber den im Keller ) festgemacht. Das Brett sollte so lang sein, das man da die ganze Küvette draufschieben kann und noch genug zum festschrauben übrig ist.
Dann einfach mit der Heißluftpistole warm machen. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, dann sieht man das der Kunststoff wieder richtig klar wird.
Wenn man dann ein schmales, langes Brett nimmt und immer in Streifen zu 7-8cm den Kunststoff etwas mehr erwärmt, kann man mit dem Brett diesen Streifen platt drücken (Vorsicht Heiß!).
Muß man evtl. noch ein bis zwei mal wiederholen. Habe es bei mir einmal längs und eimnal quer gemacht.
Die Küvette ist zwar nich etwas wellig, aber wieder gut zu gebrauchen - und milchig ist der Kunststoff auch nicht mehr.
Hoffe, hiermit einigen helfen zu können.
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jjuueerrggeenn am 31 Jan 2007 23:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 366        12.11.2026    2:46
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
