AGFG KOP X-100
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP AGFG X-100
BID = 403288
HarleyD
Geräteart : Kopierer
Hersteller : AGFG
Gerätetyp : X-100
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute
Problem: Beim Kopieren kommt ein fast schwarzes Papier heraus.
Der Regler für die Farbsättigung steht auf minimum und ist gemessener weise OK. auch die Elektronik danach reagiert darauf. meine Vermutung: im Servicemode die Grundsättigung einstellen. Da ich von Kopierern wenig Ahnung habe und keinerlei Serviceunterlagen....
Ich müsste beim oben genannten Gerät in den Service-Mode. Kann mir da jemand Informationen zukommen lassen?
Danke, HarleyD
BID = 404746
Monte
Sicher ist Dir auch aufgefallen, dass der Regler für die Farbsättigung nur in Funktion ist wenn das rote Lämpchen aus ist (Automatik).
Ansonsten kann ich Dir nur raten alle Spiegel zu putzen die auf dem Weg zur Trommel das Licht leiten, auch die Glasscheibe von unten. Und dreh nicht an irgendwelchen Schrauben die rot lackiert sind.
Dann kopiert er wieder prima.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495089   Heute : 11652    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    14:22
