Miele WäTro T242
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T242
BID = 403031
Steinzwerg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T242
Typenschild Zeile 1 : 00/31847607
Hallo Leute,
der o.a. Trockner macht folgende Probleme:
Entweder: Läuft kurz an und geht dann aus. Die Start Led blinkt dann wieder und das ganze noch mal vor vorn.
Oder: Die Tür wird geschlossen und die Led Knitterschutz/Ende leuchtet aber die Strart Led blinkt nicht.
Oder: Er läuft eine Weile, Knitterschutz/Ende leuchtet aber die Wäsche ist noch nicht trocken.
Der Trockner wurde bereits gründlich vom Staub befreit und gereinigt. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass die Abluft nicht so warm ist wie sie sein sollte. Anfangs kommt auch nur kalte Luft.
Das vordere durchsichtige Relais auf der Leistungsplatine klickt bevor der Trockner abschaltet. Dabei ist sichtbarer Funkenschlag im Inneren erkennbar.
Programmierebene funktioniert (Memoryfunktion, Knitterschutz, u.s.w.), Programmplatine deshalb vermutlich in Ordnung.
Wie kann man den Fehler eingrenzen und woran kann es liegen?
Thorsten
BID = 403038
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thorsten,
willkommen im Forum.
Meist ist es der Türkontakt im Türverschluß, der bei diesen Trocknern Probleme macht.
Du kannst ihn erreichen, wenn Du die Vorderwand des Gerätes abnimmst.
Melde doch bitte, was Du findest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459905   Heute : 15276    Gestern : 20435    Online : 549        22.11.2026    19:22
