Liebherr KüSchr Kühl Gefrier Kombi
Serverzeit: 03 11 2026  15:53:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Kühl Gefrier Kombi
BID = 403026
rasender roland
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kühl Gefrier Kombi
S - Nummer : CP 3513
Moin Leute
Nachdem mein 17 Jahre altes Siemensteil in den
Ruhestand ging,hab ich mir ein neues Teil zugelegt.
Ein Liebherr Gerät.
Nun meine Frage.
Das Kühl und Gefrierteil kann jeweils getrennt eingestellt
werden.Es sind auch 2 LED Skalen vorhanden.
Diese zeigen laut Bedienungsanleitung aber nur die einge-
stellte nicht die wirkliche Temperatur an.
An der Rückseite des Gerätes befindet sich aber nur 1
Kompressor. Mein altes Siemensteil,bei dem auch beides
separat eingestellt werden konnte,hat 2 Kommpressoren.
Wie kann man 2 Teile separat einstellen mit nur einem
Kommpressor?
Rasender Roland
BID = 403033
zweiter Kuddel
Über ein Magnetventil. Damit kannst Du seperat regeln jedoch meistens nur den Kühlschrank seperat ausschalten. Schaltest Du das Gefrierteil aus ist alles aus.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 403035
rasender roland
Jo stimmt
Das Kühlteil kann ich ausschalten (auf 0 drehen).
Zum Beispiel im Urlaub.
Das Gefrierteil hingegen bleibt immer an.
Danke für die Antwort.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134167   Heute : 44312    Gestern : 70074    Online : 316        3.11.2026    15:53
