Sharp TV 37AT-25S
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 37AT-25S
Problem gelöst
BID = 402956
AVR User
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 37AT-25S
Chassis : QPWBF7144BMN3
Hallo...
Habe hier zuhause ein schwerwiegenden Pflegefall...
Es funktioniert soweit alles am Fernseher (Ton und Tuner laut Aussage meines Kollegen), außer das das Bild oben und unten horizontal zusammen gedrückt ist, mit Farbstreifen (blau, grün und rot) am oberen Rand (siehe Foto). Hab schon mal diverse verdächtige Bauteile nachgelötet, hat aber nichts gebracht bis jetzt.
Mein Verdacht ist jetzt das irgendein Kondensator schlapp gemacht hat?!
Hat irgendeiner eine Idee und kann mir vielleicht helfen oder hat einen Schaltplan für'n Fernseher?
Wäre euch sehr dankbar!!!
Vielen Dank vorab...
BID = 402993
Jupp80
Sieht nach Vertikalfehler aus, bei einem Testbild oder Textseite hätte man sicher mehr erkennen können.
Mögliche Ursachen: C514,C501,C713,D709
Dein Gerät hat das Chassis 5BS-A
Jupp
BID = 402996
AVR User
Hallo...
Schon mal besten Dank für die Hilfe!
Leider kann ich kein Testbild erzeugen...mist
Ich werde mal auf "Gut Glück" diese oben genannten Teile tauschen
Gruß AVR User
BID = 403004
AVR User
Gute Nachrichten!
Erst mal Herzlichen Dank an Jupp und das Super Forum!!!
So macht das leben als Elektroniker wieder Spass.
Also ich habe folgende Teile getauscht und er geht wieder!
C514 und C501: 220µF/25V
Gemessene Werte bei beiden: ca. 209µF
sicherheitshalber mit getauscht!
Hat man eh in der Bastelkiste umherfliegen
C713: 1000µF/16V
Gemessene Wert: 279µF
Elko ist taub! Wurde ersetzt...
D709 wurde nicht getauscht und ist in Ordnung!
Schauen wir mal was der Langzeittest bewirkt...Es sollte aber nichts mehr passieren...
@Jupp: Vielen Dank! Prost!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518912   Heute : 12891    Gestern : 22653    Online : 717        25.11.2026    9:53
